bulbasar
bulbasar
12.09.2008 в 22:14:21
Сам не сварщик,на работе есть инвертор, потренировался на нем получается неплохо даже водопроводные трубы, хочу купить на дачу для эпизодических нужд переменник транс ибо не хочу переплачивать за инвертор. Вопрос: Слышал что на переменке тяжело варить, (попробовать небыло возможности),получится ли у меня с переменкой или это пустая затея и мне ещё тренироватся на переменке придется весь следующий отпуск, пока что то станет получатся:
animex
animex
Пинск
12.09.2008 в 22:28:44
Инвертором варить конечно легче, ибо он "прощает" сварщику много ошибок (об этом не раз упоминалось в форумах). Самым разумным решением, я думаю, будет попробовать свои силы на переменке до покупки аппарата.:confused:
bulbasar
bulbasar
12.09.2008 в 22:42:49
animex написал : Инвертором варить конечно легче, ибо он "прощает" сварщику много ошибок (об этом не раз упоминалось в форумах). Самым разумным решением, я думаю, будет попробовать свои силы на переменке до покупки аппарата.
по возможности конечно постараюсь попробовать, только сейчас мало где встретишь переменку.По крайне мере в моей сфере деятельности.
shuninm
shuninm
13.09.2008 в 06:42:14
получится. не сразу, но подкорректировав навыки получится. электрод выбрать хороший на переменке и все тип-топ будет.
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
13.09.2008 в 08:12:13
А лучше не жадничать а купить сразу инвертор. У дешовых переменников на выходе 40-45 вольт, что затрудняет зажигание дуги особенно если электроды плохие.
71440
Великие Луки
13.09.2008 в 09:26:58
иж-мастер написал : .
г. Пятигорск А лучше не жадничать а купить сразу инвертор. У дешовых переменников на выходе 40-45 вольт, что затрудняет зажигание дуги особенно если электроды плохие.
Если рассматривать это
bulbasar написал : хочу купить на дачу
то возможно дуги добится будет не реально и + испорченные нервы + плохое настроение, если хоть что то получится еще один + возможно напрасно потраченные (хоть и не большие) деньги и единственный минус возможно он прослужит вечно...
shuninm
shuninm
13.09.2008 в 10:39:13
все это не совсем верно, кроме, если на даче будет "просаженное" напряжение, тогда транс может варить из рук вон плохо. то же самое будет и с инвертором, если он не приспособлен работать на низком напряжении. таких инверторов не много. и стоят они недешево.
про зажигание электродов. почти не зависит от напряжения(в разумных пределах, конечно). лично проверял. на самом деле несложная вещь. тренируйтесь. ну, а электроды берите неплохие. подчеркиваю- особой разницы в сварке трансом или инвертором, для хозяйско- бытовых надобностей, НЕТ.
bulbasar
bulbasar
13.09.2008 в 13:59:36
shuninm написал : все это не совсем верно, кроме, если на даче будет "просаженное" напряжение, тогда транс может варить из рук вон плохо. то же самое будет и с инвертором, если он не приспособлен работать на низком напряжении. таких инверторов не много. и стоят они недешево.
Напряжение измерял тестером(вернее вольтаж) опускается примерно до 180вольт временами а бывает и все 210, скачет в выходные конечно много пользователей. Вроде не критично.
иж-мастер написал : А лучше не жадничать а купить сразу инвертор. У дешовых переменников на выходе 40-45 вольт, что затрудняет зажигание дуги особенно если электроды плохие.
Я не жадный но и не люблю выкидывать деньги на ветер, аппарат нужен дай бог раз в году,могу и немного в комфорте сварки потерпеть, не вижу смысла брать дорогой для таких работ, Хотя созрел вопрос, а дешёвый инвертор лучше чем такой же по параметрам(току) транс?
shuninm
shuninm
13.09.2008 в 14:18:32
если по равенству денег, то лучше транс должен быть. берите транс. хорошо бы вам заранее попробовать на нем.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.09.2008 в 16:16:30
bulbasar написал : Я не жадный но и не люблю выкидывать деньги на ветер, аппарат нужен дай бог раз в году,могу и немного в комфорте сварки потерпеть, не вижу смысла брать дорогой для таких работ
на даче могут быть проблемы с трансом ибо они берут 4-5 ампер реактивного тока + потребление от сварки как итог - моргание света у соседей а это не всем нравится ... ПС идеально взять аппарат в прокат и проверить на месте как оно будет. а насчет денег на ветер - с трансом скорее всего так и будет ибо дешевые и легкие - откровенное Г практически повсеместно , что то путное и весит неподъемно и ценой от инвертора не сильно отличается.
newcomer
newcomer
Самара
14.09.2008 в 20:33:05
Хороший инвертор лучше будет работать в "слабых" сетях.
