AlexRem
AlexRem
12.09.2008 в 23:00:46
Здравствуйте, никак не можем закончить ремонт и опять возникли вопросы :-)
Строители сделали электрику, но у нас есть сомнения, можно ли так делать:
1) Провода для освещения, протянутые по потолку, протянуты по потолку просто в гофре, а не в штробах... Можно ли так делать и нормально ли это если мы планируем делать натяжной потолок? 2) Провода в стенах, к розеткам проложены в штробах, но не в гофре!! Они жесткие, 3-х жильные и медные... Но сомневаемся что можно прокладывать их не в гофре... можно ли так делать по правилам, нормам, гостам и т.д.?
Спасибо)
WerWolF
WerWolF
Брянск
12.09.2008 в 23:15:44
Если проштробить потолок, то будете иметь шансы "принимать у себя" соседей сверху. :D
AlexRem написал : Можно ли так делать и нормально ли это если мы планируем делать натяжной потолок?
Можно. Нормально.
AlexRem написал : Они жесткие, 3-х жильные и медные..
Лучше бы фото, а еще лучше маркировку. При нормальном проводе гофра не нужна. Да и вообще она в штробах под штукатурку не нужна - нужен провод нормальный :)
avmal
avmal
12.09.2008 в 23:17:24
Можно - штрабить перекрытия нельзя.
AlexRem написал : можно ли так делать по правилам, нормам, гостам и т.д.?
Не сомневайтесь - можно.
alex0001
alex0001
12.09.2008 в 23:46:37
WerWolF написал : При нормальном проводе гофра не нужна. Да и вообще она в штробах под штукатурку не нужна - нужен провод нормальный
Гофра нужна не для НЕНОРМАЛЬНОГО ПРОВОДА, а для удобства монтажа/демонтажа - заменить/добавить провод проложенный в гофре легко, а вот вмазанный в штробу... Медь - это хорошо, особенно если она проложена от счетчика, а не является продолжением алюминия (как часто делают братья наши меньшие, или у вас строители с русским интерфейсом?), сечение должно быть 2.5 мм2. А то, что он жесткий, просто отлично - можно без проблем установить любую качественную электрику (как правило, достаточно дорогую НЕМЕЦКУЮ, легран Valena можно рассматривать только с целью экономии денег)
avmal
avmal
12.09.2008 в 23:53:41
alex0001 написал : Гофра нужна не для НЕНОРМАЛЬНОГО ПРОВОДА, а для удобства монтажа/демонтажа - заменить/добавить провод проложенный в гофре легко
Хроническое заблуждение - заменить провод в гофре практически невозможно.
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2008 в 23:57:02
avmal написал : заменить провод в гофре практически невозможно.
Без поворотов, на прямых участках, круглый кабель, да в гофре вдвое большей по диаметру?... Да в лёгкую. ;)
avmal
avmal
13.09.2008 в 00:03:04
sergey_sav написал : Без поворотов, на прямых участках, круглый кабель, да в гофре вдвое большей по диаметру?... Да в лёгкую.
Прямая трасса в квартирах - из области фантастики, если только через каждые метр-два протяжные коробки не ставить. А гофра не менее, как 25 понадобится. Это ж сколько "грунта" надо изъять из конструкции здания ...:a
alex0001
alex0001
13.09.2008 в 00:34:10
Фантастика, она такая:cool: . И пожалеть о нереализации ее в жизнь придется только тогда, когда что-то случится... Тьфу-тьфу-тьфу:(
avmal
avmal
13.09.2008 в 01:06:21
alex0001 написал : пожалеть о нереализации ее в жизнь придется только тогда, когда что-то случится...
Поверьте на слово - заменить кусок кабеля в штрабе без гофры много проще чем вместе с гофрой. По крайней мере, грязи и пыли точно будет меньше. :)
lahr
lahr
Лар
13.09.2008 в 02:02:00
Я опускаю техническую сторону вопроса, и хочу к юридической и даже может человеческой подойти. Сколько можно без проэкта такие вещи начинать и потом голову ломать и тут форумы засорять одним и тем-же. Из поста в пост одно и то-же. И начинается... Подсказки, предположения, советы... В конце -концов, если нанимаете электриков, пусть они и делают проэкт как минимум. Тогда и спрашивать проще. Не могут!!!! Тогда гоните таких в три шеи. И не будет вопросов подобного рода возникать на стадии окончания ремонта или стоительства. Иначе из колеи никогда не выбраться:o
alex0001
alex0001
13.09.2008 в 02:22:31
2lahr Есть одно маленькое НО - хорошим электрикам надо ХОРОШО платить! А жаба давит:nо:
