Hasik74 написал : А что такое Цитата Сообщение от пяпа Посмотреть сообщение пустотелую трубочку ?
Трубка ф8, внутри пустая, толщина стенки на глаз 0.5мм, сталь. Длина см 40. На фото видно под крышкой вдоль. Ручка проворачивается на этой трубке, трубка не подвижна. Чтоб вставить трубку, пришлось сбоку в крышке (вроде видно на том же фото заклеенное отверстие напротив) просверлить отверстие, и в нескольких местах, где желтая ручка крепиться к крышке. Ручка эта имеет оси пустотелые, через них как раз трубка ф8 проходит. Ну и заодно усиление верхней крышки:) Вообще, ящик вполне добротно сделан, пластмассы не пожалели (не Л-Бокс конечно) но с ручка кажется хлипковатой. На ящик можно сесть не боясь. Ручки-защелки люминиевые.
