Eskanderus, если нраввятся подобные ящики-раскрывашки,присмотритесь к Фестул https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=499901&name=SYS-StorageBox-SYS-SB
Тоже самое,только легче(АБС пластик) и выглядит намного приличнее,стоит намного меньше Снапа.
Если хотите ящик с выдвижными полками,по относительно адекватной цене(шкафы Штальвилль и прочее будут стоить ого-го),присмотритесь к Бош(сортимо) I-rack http://sortimo.ru/products_342_535.html
Бош продают на форуме в барахолке.Ложеметы(вкладыши) под ручной инструмент можно самому сделать из вспенённого полиэтилена.
Eskanderus, вот эта контора еще вспомнилась:
http://www.mactak.ru/store/mactak
Даже в ангаре по обслуживанию боингов в Оренбурге их синие тумбы видел.
Вроде должны быть по соотношению качества и цены неплохи.
Три отвертки и пассатижи есть у меня в пользовании. Свое дело делают.
носить/возить и дома хранить. В гараже оно понятно - самое удобное на стенку повесить. В мой cantilever stahlwille box, набор stahlwille open box 13 ключей как - то не очень лезет. У них широкая накидная часть. Наверное, скрутка самое то.
Товарищи, планирую на НГ купить мужу подарок ящик для инструментов для домашнего использования. Максимум пару раз в год перевезти его куда нибудь. Что скажите по этому экземпляру? http://www.ulmart.ru/goods/1041704#tab-properties Выбирала по принципу металлические крепления
Lulya-lya; Вполне нормальный. Смотрите, чтобы по размеру подошел. Т.е. чтобы все влезло. 19 дюймов - для домашнего использования должно быть достаточно. Даже чуть-чуть с запасом. Это, в среднем, конечно. Понятно, что у всех представления разные.
Считаю Ваш выбор хорошим.
А здесь что, видно что они металлические? По ссыли видно только, что она закрывается на металлические замки, а вот надежность крепления крышки к телу ящика под сомнением...
arsenii1111, в любом случае, крышка и ящик соединяются пластмассовыми петлями и металлическим стержнем. Мне такое ломать еще не удавалось. Такштааа... сомнения прочь.
Lulya-lya написал :Jazzer; Спасибо. У нас был 19 от Стенли, но оторвалась крышка, ТК крепление пластмассовые. Думаю такого размера хватит
Конечно, когда был негативный опыт, начинаешь сомневаться в бренде полностью, но рассмотрите вот эту модель. Она дороже в полтора раза, но вы получите по сути два ящика.
arsenii1111, так и есть. У маленького Стенли и 19-го ФИТа петли полностью пластиковые.
Тогда так скажу: при боле-мене аккуратном использовании пластиковые петли достаточны, а при профессиональном и промышленном использовании, когда есть вероятность падений, ударов и т.п., железные предпочтительны.
