rumb
rumb
Рига
16.02.2017 в 11:42:49
Наточил столбиков под торцевые головки. Столбики прикручены М5 болтиками к тонкому алюминиевому листу (от разбитого монитора). Головки болтов потайные, а столбики зенкованы снизу, поэтому головка болта прячется вальцуя алюминий и снизу не выступает. Все лежит на пробке 3мм. Получилось классно, столбики точил диаметром 12.60-12.70мм, головки садятся свободно, почти не болтаясь. Справа ложемент под 3\8 + 1\4 головки давно делал.
Осталось сделать крепления для динамометрических ключей, трещоток, удлинителей.
rumb
rumb
Рига
17.02.2017 в 11:55:14
Предварительно разложил инструмент, осталось еще много того, что не влезло, надо еще тележку теперь под ящик. :cool: Измериловку думаю потом уберу. Под измерительный хочу сделать сам большой деревянный ящик, чтоб сразу все влезло.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.02.2017 в 16:58:01
rumb, не подскажите чье это творение? (выделил зеленым)
rumb
rumb
Рига
17.02.2017 в 19:16:01
Нет, не знаю, на ней ничего не написано, но отвертке уже лет 15 точно. Это маленькая крестовая. Вообще надо бы закупиться отвертками.
handy'ro'man
handy'ro'man
18.02.2017 в 10:16:30
rumb написал: Наточил столбиков под торцевые головки. Столбики прикручены М5 болтиками к тонкому алюминиевому листу (от разбитого монитора). Головки болтов потайные, а столбики зенкованы снизу, поэтому головка болта прячется вальцуя алюминий и снизу не выступает. Все лежит на пробке 3мм. Получилось классно, столбики точил диаметром 12.60-12.70мм, головки садятся свободно, почти не болтаясь. Справа ложемент под 3\8 + 1\4 головки давно делал.
А встречали подобные пружинные держатели? Мне кажется их использовать менее трудоёмко. Ваш вариант, конечно, выглядит здорово. ДЕРЖАТЕЛЬ ГОЛОВОК 1/2" СТАЛЬНАЯ РЕЙКА 16ШТ. JTC http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-668541/
aloka
aloka
Ставрополь
18.02.2017 в 19:53:55
Vadim63, Наберите в поисковике - Hi Tech отвертки - это по-моему то что Вас интересует.У меня похожие отвертки где-то с 95 года.
aloka
aloka
Ставрополь
18.02.2017 в 19:56:09
Vadim63, Даже правильнее Hi Tec отвертки.
rumb
rumb
Рига
20.02.2017 в 10:27:19
handy'ro'man написал:
handy'ro'man, Встречал и даже имею в хозяйстве. Кстати все TENG-TOOLS головки продаются с пружинками. Снимаешь с пластмассы и ставишь на рельсу. Но мне они не очень нравятся. Когда все плотно, одну головку снял, а эта клипса в сторону сместилась на пару мм и обратно чтоб поставить головку надо ее поправить. Они удобные если головки на стенке висят.
Вячек
Вячек
Хабаровск
10.03.2017 в 18:46:46
У японцев нашел.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.03.2017 в 23:48:35
Возможно для кого-то будет полезна информация. В эльдорадо сейчас (до 13/03) скидки на продукцию Tayg от 10 до 25% по промо-кодам. Более подробно на их сайте
afterlanding
afterlanding
12.03.2017 в 07:17:24
spaceeggs, как я понял у них настолько линеек. 1х - мет. замки, кармашки в крышке 3х - пласт. замки, нет кармашков, ручка держит сам ящик, а не только крышку
Какой посоветуете?:)
