30.05.2017 в 14:00:12
**olki (https://mastergrad.com/mediafiles/af/fa/12/affa12aaab9656fdbf7cbaf61c61cd9a.jpeg)
Боксы не ездят друг по другу...
Жаль что такая фишка используется производителями очень редко
olki, если еще и внутри боксов,на месте "ножек" под самими вкладышами,вложить маленькие неодимовые кругляши,то они "липнут друг к дружке здорово.Главное только полюса не перепутать ;) ,а то они у меня друг друга отплёвывали когда без внимания поставил.Аег и риоби только цветом отличаются.Но и без минусов не обошлось:замки слабые,легко сдвигаются,фиксация никакая.
30.05.2017 в 14:04:38
Бошики Ваши серые (не мини-л-боксы),имхо,больше понравились.Хотя может это из разряда:в чужих руках и ... :)
30.05.2017 в 16:19:39
olki написал: Нравится система позиционирования боксов с оснасткой/расходной у Риоби и Милуоки
Как так, а как же Бош и Скил?
30.05.2017 в 23:13:43
IDN написал: замки слабые,
Замки этих боксов Риоби просто отваливаются. Самое слабое место в конструкции.
31.05.2017 в 05:48:19
У меня восемь наборов. Два AEG и шесть Ryobi. Ещё ни один замок не отвалился. Но у одного или двух боксов замок не фиксируется в крайнем положении. И это не приобретённое заболевание - так было "из коробки". Снимал защёлки с разных боксов и опытным путём определил, что проблема в литье самих сдвижных защёлок, они отличаются толщиной, т.е. проблема с допусками-посадками в производстве.
31.05.2017 в 08:53:10
IDN написал: риоби только цветом отличаются.Но и без минусов не обошлось:замки слабые,легко сдвигаются,фиксация никакая.
У меня всё ровно наоборот-задвижка настолько тугая,что пришлось,под неё,на лыжи и под,смазку добавлять..
Z
31.05.2017 в 18:04:42
IDN написал: маленькие неодимовые кругляш
поскольку Bosch Boxx M и L есть энное количество то магнитики уже становятся по количеству/стоимости - накладно ставить 8 магнитиков Ø5-6мм на каждый боксик на 10 боксиков уже нужно 80 шт, да и ставить их упаришься в таком количестве
IDN написал: Бошики Ваши серые (не мини-л-боксы),имхо,больше понравились
да мне и самому понравились - главное ведут к упорядочению хранения оснастки/расходки. удобно укладывать при перевозке и на полки, для хранения до момента использования я в них не только оснастку с хвостовиком 1/4 HEX укладываю
Chert написал: Как так, а как же Бош и Скил?
не бывает идеала, есть и недостатки
31.05.2017 в 21:23:22
Али-баба написал: пришлось,под неё,на лыжи и под,смазку добавлять.
Песок и стружки соберутся на этой смазке. Зря.
31.05.2017 в 21:35:40
olki, чего Вы расходку укладываете? Ее вырабатывать надо ;)
31.05.2017 в 22:24:29
dmitro+ написал: olki, чего Вы расходку укладываете? Ее вырабатывать надо ;)
dmitro+,
Чё пристал?Правнуки продадут за дорого.
У мну та-же беда-расходкой недорогой и качественной с форума уже упакован настолько,так,чтобы её выработать,точно придётся правнуков дождаться.
И процесс закупки не остановлен.. :D
Z
