Крейсер
Крейсер
Владимир
09.03.2019 в 18:23:39
Сейчас размышляю, из какого материала стенки и дно делать. Листовой пластик ABS, алюкобонд, или фанера ламинированная. Крышка будет из ламинированной фанеры 12 мм. Мне на этот ящик ещё вставать нужно будет.
Arkann
Arkann
09.03.2019 в 20:31:29
Вот ящик-сис на который вставать и хранить торцовки без протяга, а так же как модуль под станки встройку можно использовать. Переносится на ремне через голову или в двух руках перед собой.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.03.2019 в 20:48:53
Крейсер написал: Производитель ZARGES BOX
Боксы Заргес довольно дороги так как предполагают защиту от внешних воздействий - осадков и пыли. Вряд ли будете хранить ящик с инструментом под открытым небом.
ИМХО (IMHO)
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
09.03.2019 в 20:56:43
Крейсер написал: Сейчас размышляю, из какого материала стенки и дно делать. Листовой пластик ABS, алюкобонд, или фанера ламинированная. Крышка будет из ламинированной фанеры 12 мм. Мне на этот ящик ещё вставать нужно будет.
Крейсер, Тоже думаю над материалом для нестандартного ящика под инструмент. Пока склоняюсь к фанере 6мм, обычной или бакелитовой ФВС. Только где купить фанеру ФБС 4-6мм в розницу?
Alpen
Alpen
Оренбург
09.03.2019 в 21:22:02
Хотел поинтересоваться, кто в чем хранит коронки? У меня раньше хранились в лероймарленовском дешевом боксике, хороший боксик кстате, сейчас там тепловизор храню, а теперь под коронки прикупил 136 лбокс, но чей-то как-то теперь кажется не сильно удобно будет.
sergor71
sergor71
09.03.2019 в 21:41:47
Alpen написал: Хотел поинтересоваться, кто в чем хранит коронки? У меня раньше хранились в лероймарленовском дешевом боксике, хороший боксик кстате, сейчас там тепловизор храню, а теперь под коронки прикупил 136 лбокс, но чей-то как-то теперь кажется не сильно удобно будет.
Alpen, а вы какие коронки хранить собираетесь. У меня 4 вида- цельные по дереву, разъемные по дереву, алмазные по кафелю, и коронеи по бетону... и половина россыпью..
sereza
sereza
Экстрасенс
09.03.2019 в 22:24:34
Alpen написал: не сильно удобно будет.
...не переживайте, будет архи удобно) В понедельник выложу фото как я храню во втором сисе.
cineman
cineman
10.03.2019 в 05:52:39
Alpen написал: кто в чем хранит коронки?
У меня набор из пяти коронок Вольфкрафт разрастался теми коронками, что прикупал. Параллельно измочалился вкладыш этого набора. Убрал вкладыш и храню коронки в этой же коробке, вставленные друг в друга, как матрёшки. Плотность хранения подкупает. Если хранить эти коронки поштучно в ложементах, места будут занимать много больше.
Hitgher
Hitgher
10.03.2019 в 06:33:48
cineman, Можно вставку в сис универсальную, вырезать круговые и домиком как у вас и в зависимости от высоты и моделей коронок в сис 1 или 2. Можно в сис мини3 если немного.
cineman
cineman
10.03.2019 в 06:59:49
Hitgher написал: Можно вставку в сис универсальную
Я уже склеил вставку в Л-бокс102, но не могу решиться с выбором назначения вставки. Если буду делать вставку под коронки, использую плотный пенопласт, который окрашу эпоксидкой.
Alpen
Alpen
Оренбург
10.03.2019 в 12:17:59
ну примерно так, два листа пупырки от упаковки телекоммуникационного оборудования. В нижнем листе, 14 мм пером накрутил отверстий, в них поверчендж плотно садится. Лбокс 136, т.к. в 102ой длинные коронки 68мм не лезут.
