fylonzz
fylonzz
19.05.2020 в 22:20:32
Норушка написал:
Alpen написал:
Норушка написал: Был ещё экспресс вариант из двух хомутов
хомутам бы я инструмент не доверил, качественные трудно найти
Alpen, справедливо, да! :)
Норушка, давайте начнём с другой стороны? Т.Е. забудем про полукольцо.задача,приколхозить петельку для крепления колечка -не нарушая целостность чехла..термоусадка ,в ней проставить осевую трубку,в которую потом вставить -вынуть полукольцо... я себе увидел это.правильная термоусадка-придаст аккуратность..но,сначала сделать черновой-пробный вариант на чём то другом.
Норушка
Норушка
Одинцово
19.05.2020 в 22:23:57
fylonzz написал: Норушка, давайте начнём с другой стороны? Т.Е. забудем про полукольцо.задача,приколхозить петельку для крепления колечка -не нарушая целостность чехла..термоусадка ,в ней проставить осевую трубку,в которую потом вставить -вынуть полукольцо... я себе увидел это.
fylonzz, продолжайте...
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Alpen
Alpen
Оренбург
19.05.2020 в 22:30:38
сам предложил, а теперь боязно, а чехлы не испортятся от температуры при термоусаживании
Норушка
Норушка
Одинцово
19.05.2020 в 22:32:16
Не, я всё таки за изоленту.
На тесьме изнутри приклею кусочек изоленты для повышения трения, чтобы полукольцо свободно не отклонялось и легче было его зацеплять. И так же с загибом примотаю.
Надоело — сняла или переставила на другой инструмент.
fylonzz
fylonzz
19.05.2020 в 22:36:58
Alpen написал: сам предложил, а теперь боязно, а чехлы не испортятся от температуры при термоусаживании
Alpen, потому и надо сваять на чём не жалко.деформацию чехла посмотреть..в смысле изначально,первый блин в топку..
Норушка
Норушка
Одинцово
19.05.2020 в 22:37:40
Alpen, я тоже думала над этим. Вообще, они термостойкие должны быть. Но от открытого огня все таки плавятся — я так царапину убирала, теперь осталось тёмное пятно на красной ТПУ(?).
Если феном, но должно быть ок!
fylonzz
fylonzz
19.05.2020 в 22:40:38
надо пробовать,иначе-вспомнил из камеди,как мужик хотел табличку прибить))) вот пример с GJ
не то что надо,но..
Alpen
Alpen
Оренбург
19.05.2020 в 22:42:49
вот мой вариант колхозинга для носимого инструмента, на бокорезы ни чего еще не придумал, есть книпексы с литерой Т, но они по габаритам были забракованы. пытался поводок китайский использовать как на фото, летом было не плохо, а в мороз он сразу лопнул, хлестанул по фейсу, ну его на фиг.
Норушка
Норушка
Одинцово
19.05.2020 в 22:51:28
Alpen написал: вот мой вариант колхозинга для носимого инструмента, на бокорезы ни чего еще не придумал, есть книпексы с литерой Т, но они по габаритам были забракованы. пытался поводок китайский использовать как на фото, летом было не плохо, а в мороз он сразу лопнул, хлестанул по фейсу, ну его на фиг.
Alpen, с Коброй аналогично придумала! ;)
Сейчас я "колхозный" "амортизатор" из пружинки поищу... Можно и резинку с крючками переделать, но кто знает, как она на морозе себя поведёт. :confused:
Alpen
Alpen
Оренбург
19.05.2020 в 23:00:04
fylonzz, была мысль просверлить, но бокорезы ВДЕшные, жалко изоляцию.
Alpen
Alpen
Оренбург
19.05.2020 в 23:02:12
Норушка написал: Alpen, с Коброй аналогично придумала!
надо только кольцо потоньше, а то застревает. шнур вполне удобный, надо только по длине сделать, чтобы инструмент в районе ладони болтался и не надо этих амортизаторов, баловство это.
