GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
21.09.2020 в 18:12:00
rubunduk,
rubunduk написал: GOOODSMILE, спасибо за информацию. А если телескопическую рукоятку туда воткнуть?
kolokol888 написал: Она в наличии ,а вот такой как у меня там давно нет.. но есть в другом магазине.
То есть у Вас еще старая, хорошая, а та, которая сейчас на ВСИ продаётся, - говнище, этот тем более становится наглядно ясно, если принять во внимание комментарий камрада GOOODSMILE. Если этот сумарь брать, то его придётся еще и доводить до ума. При этом не факт, что это получится.
rubunduk,за лямку тягать, не вариант. Взял бы лучше макитовскую на телескопе однозначно вместо этой, но их нет. Сейчас хожу смотрю на этот ящик вместо сумки. Не идеал конечно, но что удобоваримое.
rubunduk
rubunduk
Бийск
21.09.2020 в 18:36:00
GOOODSMILE написал: rubunduk,
GOOODSMILE, я тоже думал про этот ящик, но смущает большое количество движущихся элементов из пластика. И судя по отзывам, его придется "допиливать", - дно тонкое и то ли лопается, то ли протирается. В общем, днище надо будет усиливать.
rubunduk
rubunduk
Бийск
21.09.2020 в 18:37:39
Nemez, спасибо. На мой взгляд, весьма интересный вариант.
Alpen
Alpen
Оренбург
21.09.2020 в 21:52:28
У красных скидки на какой-то HILST, похож на кубрик, может он и есть, но это не точно.
sereza
sereza
Ментор
21.09.2020 в 22:36:30
rubunduk, отличный ящик и дно хорошее. У меня в нём ездит миниторцовка Эволюшн и ещё куча инструментов. Ящик в работе лет пять - купил как появился.
kolokol888
kolokol888
Находка
22.09.2020 в 06:34:57
rubunduk, ох трудный у Вас выбор :) . На всякий случай фото моей сумки. Сколько лет в эксплуатации не помню. Обращался с ней бережно, но если было очень надо, не жалел. И по снегу и по гравию и по ступеням.
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
22.09.2020 в 16:37:59
Ящичек укомплектован:
rubunduk
rubunduk
Бийск
22.09.2020 в 17:21:03
sereza, А сколько килограмм Вы в нём перевозите? kolokol888,так ведь, я полагаю, что даже если эта сумка до сих пор выпускается, то качество будет уже хуже.
(og)
(og)
Калуга
22.09.2020 в 17:42:44
Как недорогой и относительно компактный вариант вида "взял и понес", да и просто для разделения барахла в пределах бОльшего ящика dr.iron dr1002. Габариты в поднабитом состоянии - примерно 265x190x145мм. 20 карманов. Вес набитого на фото ниже ~ 5,5 кг. По ощущениям, кг до 8 выдержит стоически. Прыгать и бегать - можно (ничего никуда особо не вываливается). Но недалеко и недолго.
Китай. Продается там и сям за ~800р. Без брехни в описаниях не обошлось: "Дно сумки укреплено гибкой пластиковой мобильной вставкой толщиной 4 мм и двойной материей." Вставка на дно - есть, но, похоже, картон, а не пластик. И, вроде, ну не 4мм. Двойной материей называется обшивка картона с 2 сторон. "Крышка сумки и 4 боковые стороны укреплены пластиковой вставкой, между материей, толщиной 2 мм" Нет там 2мм. Боковые стенки - вообще из 2 картоных половинок, чтобы сгибались при транспортировке. В итоге, проложил вниз, между матерчатым дном и вставкой, еще и лист оргстекла соотв. размера. Стало вполне терпимо. Нитки - гуано: сразу аккуратно (горят моментально) дожаривать на зажигалке торчащие хвосты. Справедливости ради, их было немного. После этих 2 предварительных действий - вполне оправдывает свою цену.
Размеры и как это выгладит:
Внутренности:
Пример набитого, включая цветастый пенальчик, отнятый у школьников :) Органайзеры и некоторые боксы, при желании, подобрать можно.
Пример высыпанного барахла, для понимания объема разложенного по карманам. Около трети объема осн. отделения сумки - еще пустует.
chattyfish , все-таки воспользовался вашим вариантом раскраски мягких бит-боксов вместо маркировки этикет-лентой. Пожалуй, вы были правы. Краска/маркер/лак, покрытые слоем-двумя позаимствованного бесцветного лака для ногтей, пока вполне держатся.
rubunduk
rubunduk
Бийск
22.09.2020 в 18:18:21
(og) написал: цветастый пенальчик, отнятый у школьников
звучит жестокосердно, но соблазнительно. Надо наведаться в Детский мир)
Норушка
Норушка
Одинцово
22.09.2020 в 18:52:10
rubunduk написал:
rubunduk, или в Пятёрку — там резиновых пеналов завались и школьники не пострадают. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
