sereza
sereza
Ментор
05.10.2020 в 23:16:16
Норушка написал: sereza, интересно, а в военторгах или в магазинах подобной тематики может быть что-то актуальное. :confused:
Я давно большинство вещей покупаю только в "военторгах" или в магазинах товаров для туризма. Рюкзаки, складную посуду, обувь и прочее.
sereza
sereza
Ментор
05.10.2020 в 23:24:01
https://packman.xyz/?OutSum=1426.00&InvId=1189503123&SignatureValue=57a8cf4adfb96b37d29f4b9fa98a3075&Culture=ru&s_recid=189952917 Ребята их Северодвинска. Амер насколько я понял - заказывал у наших ребят и хвалился. Я у них покупал пару раз - усё чётко и в срок.
afg_vl
afg_vl
Александров
05.10.2020 в 23:27:46
maxfk написал:
afg_vl написал: maxfk, а артикул бокса не подскажите? Не смог найти.
afg_vl, его поделки https://www.instagram.com/thejakeofall/
Я сегодня вертел в руках боксик милуоки, тоже появилась мысль сделать самодельное крепление. Как вариант залить посадочное место чем то вроде герметика.
Норушка
Норушка
Одинцово
05.10.2020 в 23:33:02
sereza написал: https://packman.xyz/?OutSum=1426.00&InvId=1189503123&SignatureValue=57a8cf4adfb96b37d29f4b9fa98a3075&Culture=ru&s_recid=189952917 Ребята их Северодвинска. Амер насколько я понял - заказывал у наших ребят и хвалился. Я у них покупал пару раз - усё чётко и в срок.
sereza, классно, я рада. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
kolokol888
kolokol888
Находка
06.10.2020 в 08:20:28
rubunduk, ну что-ж , посмотрел я эти модели рюкзаков, и вот что увидел (возможно Вам это поможет). 1.Размер-Милка выше, толще, но уже Бергера. 2.Вес-Милка тяжелее. 3.Форм-фактор-у Милки для доступа к основному отсеку с инструментами надо расстегнуть молнию ближе к передней стенке , а у Бергера ближе к задней. Соответственно у Бергера отгибать придётся именно стенку с лямками. У Милки есть внутренние карманы занимающие свободное пространство над рукоятками инструмента, уложенного в малые карманы, у Бергера-нет. Количество внешних карманов быстрого доступа у Милки больше. Милка явно лучше держит форму будучи поставленным на пол. 4.Лямки-у Милки длина места соединения с рюкзаком больше и присутствует стропа прошитая поверх. у Бергера длина места соединения-только ширина лямок .Так же у Бергера есть поясной ремень ,но при таком размере рюкзака он вряд ли будет востребован, а значит будет бесполезен и будет мешаться. У Милки есть стропа с липучкой для фиксации на рукоятке тележки. Толщину и мягкость лямок оценить затруднительно. 5.Спинка-снаружи у Милки подушки расположены грамотнее, имеется подушка в области поясницы. 6.Качество пошива, швов, ткани.- тут естественно оценить сложно, но предположительно у Милки оно будет лучше. 7.Цена-Милка 8800, Бергер 3900.
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.10.2020 в 08:29:33
kolokol888, спасибо. Значит, всё таки лучше одну Милку, чем два Бергера.
kolokol888
kolokol888
Находка
06.10.2020 в 08:31:29
rubunduk, чтобы не было недопонимания-я смотрел эти модели не в живую , а в тырнете..
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.10.2020 в 08:35:12
Pttt написал: Вы привели свою сумку в пример, не уточнив характер ваших работ. Скорее всего что-то с отработкой машинных масл - там да, на любом кроме чёрног негудь будет. На общестроительных работах чёрный цвет не лучший
Сантехника. У меня и отработка машинных масел, - в основном от буров перфораторов, и коричневая вода из систем водоснабжения и отопления, да строительная пыль тоже имеет место, - от смежников можно вообще ожидать, и грунтовку, и брызги строительных смесей, и краски. - В моём случае, хуже желтого покрытия рюкзака может быть только белое)
russtex написал: камрад rubunduk электрик :D и боится воды :D
Pttt
Pttt
06.10.2020 в 09:16:50
kolokol888 написал: rubunduk, чтобы не было недопонимания-я смотрел эти модели не в живую , а в тырнете..
kolokol888, чудес не будет: явно Бергер из полиэстера меньшей плотности - потому и легче. Маркером всего этого является скромное полное молчание Бергера о том какой материал. И наоборот, Милка или Деволт обязательно в первых строках заявляют какой плотности полиэстер.
kolokol888
kolokol888
Находка
06.10.2020 в 10:52:05
Pttt, цитата Материал: Оксфорд Плотность материала: 1680D Покрытие / Пропитка: PVC / ПВХ Состав: Полиэстер – 100% Плотность гр/м2: 600 Ссылка https://berger.store/shop/sumki-i-rjukzaki/rukzaki/bogen/
Liki
Liki
07.10.2020 в 14:17:20
Взял такой рюкзак, на картинках была старая версия, а пришел в новом дизайне. Сделан добротно, прочный и молнии внушают доверие. Пока еще по укомплектовке не решил, как в нем хранить и что, сложил инструмент который валялся по разным углам. Инструменты располагаются на пластиковой основе, карман под ноут вместительный. Пока нравится, а там посмотрим.
