sereza
sereza
Осень 2026
11.05.2023 в 21:50:19
доминик написал: Он вполне успешно много лет использует Танос в режиме стройки.
Зачем мне опыт Дениса? Может ему и нравится ( я таких много знаю) - мне не подошло категорически. Я неоднократно писал почему, от охрупчивания пластика, гибкости стенок и ломающихся защёлок и вываливающихся ручек. Я попробовал даже 2xxl,собрал стопку на телеге и успел съездить на пару заказов, обчертыхался, отмыл и продал. Купил фотограф - вот они для их треног и и зонтов подходят, тем-более их проф. ящики стоят куда дороже Таноса. Оставил большие ящики от Стенли Фэтмакс, пару от Кетер (тоже на колёсах) всё остальное переехало в Кубрик.
alex1977102
alex1977102
11.05.2023 в 22:25:51
sebikov написал: У меня и на даче и в квартире консольные стеллажи 120см, по несколько кейсов
что бы консольные стеллажи не делать.Ящики стопкой сложил и все дела,ящечки все подписаны и помечены
alex1977102
alex1977102
11.05.2023 в 22:36:01
sereza написал: Вес пустого 3-го комодика от фесто больше, чем аналогичного от кубрика.
Покажите мне аналог у кубрика (беру фестул как самые распространенные) Festool SYS 4 TL-SORT\3.А может у кубрика есть в линейке аналог Festool SYS 3-SORT\12 ?
sereza
sereza
Осень 2026
11.05.2023 в 23:18:25
alex1977102 написал: Покажите мне аналог
Зачем это Вам? ;) У меня есть всё из вами перечисленного от Фесто и есть комоды от Кубрика. Стопка из трех комодиков от Кубрика заменяет два от Фесто. Комоды от Фесто хороши, как частный случай для хранения стеклянных камушков дома, но на выезде из-за конструктивных особенностей не годятся совсем потому-что боятся пыли. А, если случайно перевернуть SYS3-SORT/12 и там раком что-то встанет, то открыть ящичек большая проблема.
sereza
sereza
Осень 2026
11.05.2023 в 23:22:07
sereza
sereza
Осень 2026
11.05.2023 в 23:23:36
sebikov
sebikov
Чебоксары
12.05.2023 в 07:13:24
sereza написал:
sereza, вижу вы обладатель шуфлядки от кубрика, можно подробнее, какие там зазоры между полками, прогибаются-ли полки и т.д. С сети только сами поляки рекламируют, реальных пользователей не видно
sereza
sereza
Осень 2026
12.05.2023 в 07:45:44
sebikov написал: можно подробнее,
После обеда напишу, как вернусь с 3-го Всероссийского Слёта Сантехников на Красной пресне. :)
sereza
sereza
Осень 2026
12.05.2023 в 15:34:18
Зазоры есть, между выдвижными секциями он в пределах 5-ти мм, над верхней секцией в закрытом положении вообще пустота в 35 мм. Если хранить в комоде ручной инструмент и не особо трясти шухляды, то всё нормально. C метизами (я брал именно для них) сложнее - как есть и без особой тряски все саморезы перемешаются однозначно. Решение есть - я уже пробовал, на фото нет, но работает - надо просто над верхней секцией добавить поролоновую вставку необходимой толщины и на днище каждой секции тоже наклеить поролонки по 4-5мм толщиной. Вес тройного с ящичками - 6.8 кг Вес двойного с ящичками - 5.8 кг. Механизм полного выдвижения полноценный с подшипниками и работает чётко, есть возможность снять лоток с механизма. Лотки не прогибаются (если не считать, что они изготовлены из полипропилена) в силу очень сложного профиля на лицевой стороне ящика где прячется скоба фиксации лотка в закрытом состоянии. И, да сами комоды играют винтом, если пытаться прилагать нагрузку на скручивание - ввиду открытой конструкции корпуса без промежуточных усилителей, как у Таноса :) . Критичности, что конструкция разваливается нет. ;) Я перешёл на Кубрик по причине немного меньшего размера комодов, совершенно другого материала изготовления и у кубрика куча мест для ухвата ящика - Фесто можно брать только за ручку (она меня несколько раз и подводила). :cool:
alex1977102
alex1977102
12.05.2023 в 19:31:32
sereza написал: Стопка из трех комодиков от Кубрика заменяет два от Фесто.
так по вашем фото видно у кубрика много внутреннего пространства не используется.
alex1977102
alex1977102
12.05.2023 в 19:32:50
каков вес этой стопки из трех кубриков ?
