03.04.2020 в 00:04:10
#6811218
rumb написал: не особо, если наклонить больше 90градусов, головки упадут.
rumb, магниты?
03.04.2020 в 00:10:03
#6811220
rumb, магниты ? типа 100х10х2мм
03.04.2020 в 06:14:38
#6811250
hubbiton, они ещё в Бауцентре продаются, по очень приятным ценам. жаль Бауцентр не везде есть.
03.04.2020 в 10:30:59
#6811320
fylonzz, Не, магниты не очень хочется, все начинает намагничиваться и потом стружка и прочий мусор липнет. Мне для компактного хранения в инструментальной тележке. Оригинальная коробка много места занимает.
03.04.2020 в 11:40:44
#6811354
Charger79 написал: hubbiton, они ещё в Бауцентре продаются, по очень приятным ценам. жаль Бауцентр не везде есть.
Charger79, интересно, только производитель другой, Allit, подороже и ассортимент размеров меньше, плюс цвета не выбрать.
03.04.2020 в 16:28:25
#6811490
rumb, Дык, а если повесить такие головкодержатели где-нибудь сбоку телеги, - головки не бумкнутся на пол, если тележкой по шву плитки, или порожку какому-нибудь прокатишься? Они же никак на этих кругляшках не фиксируются? А я просто планок набрал, так на них головки, которые мне лениво из фирменного чумодана с головами, удлинителями и трещотками тягать, нацепил и таскаю, по мере надобности:
03.04.2020 в 17:48:12
#6811542
rubunduk, Как планки и какие ? Не сваливаются ли крупные и "удлиненные" головки.Все хочу набрать такого типа планок для головок , но отзывы противоречивые.
03.04.2020 в 18:22:09
#6811555
Впечатление сугубо положительное, - ничего не падает. Специально сейчас достал планку с удлиненными торцевыми головками и потряс:
Может быть разница в производителе? Но я не знаю, кто производитель моих планок, я их брал лет пять назад в отделе, хозяин которого тогда дико любил Force и 99 процентов инструментов (тогда) таскал по форзовскому каталогу. Скорее всего он у Форза и заказывался.
03.04.2020 в 18:58:03
#6811566
Nemez, в кувалде брал планки пару раз на 1/2, рублей по 200(точно не помню), кажется кингтони
03.04.2020 в 19:30:54
#6811575
Alpen написал: кажется кингтони
Да, они. У них еще есть дополнительно держалки на планку поштучно.
03.04.2020 в 20:37:50
#6811599
планки Кинг Тони зачетная вещь,головки на 1\2 нигде ничего не отваливается
03.04.2020 в 21:51:35
#6811617
03.04.2020 в 22:01:43
#6811620
Мне такие планки не нравятся. Использовал раньше. Чтобы взять или вернуть головку, надо прилагать усилие. Иногда снял головку, а этот держатель сдвинулся. Пытаешься воткнуть обратно, а оно не лезет. Не падают, это да.
04.04.2020 в 01:18:46
#6811656
rumb, ремень безголовый )) арт. WE- 003891 в продаже есть-недёшево. имею такой ,брал на авито, комплектом с бошками.для дома норм, а вот в гараж ? ,где масло+пыль=грязюка...
04.04.2020 в 11:01:05
#6811745
rumb написал: Мне такие планки не нравятся. Использовал раньше. Чтобы взять или вернуть головку, надо прилагать усилие. Иногда снял головку, а этот держатель сдвинулся. Пытаешься воткнуть обратно, а оно не лезет. Не падают, это да.
rumb, я, на стенд, в уголок болтов подходящих накрутил, ну не так конечно красиво как у вас, но смысл тот же. А для ящиков, стараюсь покупать в лотках инструмент.
04.04.2020 в 14:32:20
#6811808
russtex написал: Да, они. У них еще есть дополнительно держалки на планку поштучно.
У меня подобные от Джонесвей:
тяжёлая .
Имхо.
04.04.2020 в 22:11:41
#6812016
Самый простой и дешевый органайзер делается из простой жести, даже пилить не надо, достаточно ножниц по металлу.
Давно делал такую коробочку:
04.04.2020 в 22:18:47
#6812018
Alpen, Я вначале хотел делать из дерева. Очень просто и можно красиво сделать. Но как - то эти деревянные дюбеля 12мм стоят денег у нас, самому точить или строгать в лом. Да и размер у них меньше, чем надо. 12мм, а надо 12.6. Так же с 10мм (надо меньше) и 6мм(надо больше). Лучше из железа наточить. Из железа на токарном получается так, что головка садиться с небольшим люфтом.
Кстати, одна Е-шка на 3\8" имела квадрат чуть меньше других! Пришлось подтачивать один столбик.
05.04.2020 в 08:46:45
#6812102
Щасте состоялось (не без косяков, конечно ;)). Ящик на колёсах (Magnusson) мне не удалось купить, пришлось довольствоваться средним:
В лотке диски и шлифовальный круг для болгарки:
А вот и вертикальное хранение ШГИ [в стаканчиках от органайзера] про которое я писала (сфотографировано со стороны крышки):
Поскольку ящики можно открывать закидывая не снимая, получается лёгкий доступ со стороны замков. :yu:
Крышку со среднего ящика на органайзер пока переставлять не хочу, уж больно удачно длинномеры вертикально влезают. :confused:
Для лёгкого перемещения, наспех сделана пратформа на колёсиках из куска фанеры...
Итого у меня один средний ящик, органайзер под сантехнику, органайзер под электрику и органайзер под хлам, а в будущем на замену морально устаревшему Milwaukee HD-Box под электроинструмент.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
05.04.2020 в 10:14:37
#6812119
Норушка, очень удачно, я считаю, скомпоновали весь ручной инструмент в одном ящике. Кстати, я не смог скомпоновать свой ящик на колёсах. Ума не приложу, чем его загрузить, так и стоит пустой. Были мысли компрессор туда упаковать. Но тогда придётся его рессивер 24л выкинуть и городить что-то из мелких ёмкостей.
05.04.2020 в 10:28:39
#6812126
Charger79 написал: Норушка, очень удачно, я считаю, скомпоновали весь ручной инструмент в одном ящике. Кстати, я не смог скомпоновать свой ящик на колёсах. Ума не приложу, чем его загрузить, так и стоит пустой. Были мысли компрессор туда упаковать. Но тогда придётся его рессивер 24л выкинуть и городить что-то из мелких ёмкостей.
Charger79, благодарю за комплимент. :)
Нет предела совершенству. Пока немного снизился инструментальный энтузиазм, но всё планирую дорабатывать разнообразными маленькими органайзерами и вкладышами. Однозначно, ШГИ в большом ящике останутся в стаканчиках, а вот о доработке ящика с электроинструментом буду думать. :)
Ящик-органайзер с "сантехникой" так же пока останется без изменений — там удачно всё в стаканчиках хранится и крышкой прижимается:
05.04.2020 в 10:53:12
#6812137
Ещё есть повод для подумать:
Под снятой фальшкрышкой обнаружены заботливо отлитые производителем отверстия:
А вообще, думаю, при должном усердии, можно откидной вкладыш сделать, как у доминика на книпексовском чемодане... :confused:
06.04.2020 в 08:24:32
#6812620
Тоже на днях обнаружил эти отверстия. Один чемодан определил под перфоратор. Оставил левую перегородку, выкинул этот вкладыш из крышки и строго над перегородкой поставил фанерную перегородочку в крышке. Таким образом, левый отсек увеличился на 30% минимум, собственно как и объём всего остального пространства. Да, крышка стала мягче, на неё уже не встанеш. Хотя, если оставить обе перегородки и в крышке фанерки вставить над ними обоими, думаю прочность останется. То есть, для рассыпухи будет чемодан с большим внутренним пространством. Стаканы в нём, конечно, уже не поносишь, но мне и не надо.
06.04.2020 в 10:42:47
#6812668
Charger79 написал: Тоже на днях обнаружил эти отверстия. Один чемодан определил под перфоратор. Оставил левую перегородку, выкинул этот вкладыш из крышки и строго над перегородкой поставил фанерную перегородочку в крышке. Таким образом, левый отсек увеличился на 30% минимум, собственно как и объём всего остального пространства. Да, крышка стала мягче, на неё уже не встанеш. Хотя, если оставить обе перегородки и в крышке фанерки вставить над ними обоими, думаю прочность останется. То есть, для рассыпухи будет чемодан с большим внутренним пространством. Стаканы в нём, конечно, уже не поносишь, но мне и не надо.
Charger79, отличная мысль. А про стаканчики не заморачивайтесь, есть куча подходящих по размеру закрывающихся ёмкостей. :)
06.04.2020 в 16:24:46
#6812878
Может не совсем в тему.Но, вдруг кому-то будет интересно. Как пример организации инструмента, и рабочего места для обслуживания велосипедов. Сам ящик изготовлен из половинки корпуса от древнего контактора. Плюс обрезки проф.трубы. Для организации отвёрток и ШГИ, использованы обрезки ПВХ подоконников. Под рукоятки ШГИ пришлось погреть ячейки подоконника феном. Получилось топорно, но функционально. Теперь буду набирать обрезки подоконников для мастерской)))
06.04.2020 в 16:39:22
#6812888
SamTwo, а мне нравится. :)
Распашные холдеры особенно! :)
06.04.2020 в 17:28:03
#6812910
SamTwo, а в зажим на верху чего фиксируете?
06.04.2020 в 18:11:08
#6812935
т.е. велосипед, понял
