07.06.2014 в 18:02:03
Я как то несколько раз свой Тайг так же ронял, причем в нем 30 кг. инструмента было - ничё, выжил ;)
Мои видео на Ютубе:
07.06.2014 в 19:41:04
_maximus_ написал : Я как то несколько раз свой Тайг так же ронял, причем в нем 30 кг. инструмента было - ничё, выжил ;)
Почувствуй разницу между как-то раз, тысячу раз.
07.06.2014 в 19:56:35
Ssshaman написал : Почувствуй разницу между как-то раз, тысячу раз.
У Тайга отличные ящики из хорошего пластика, который не теряет пластичность со временем.
Пример органайзера для крепежа.
Ячейки вынимаются, подписаны с 4 сторон. Для конкретных работ вытаскиваются нужные ячейки, кладутся в переносной ящик к шуруповертам, топается к месту закручивания.
07.06.2014 в 20:32:39
Ну давай этот милковский ящик, я в него перегружу всё что у меня в тайге лежит и уроню его раза два - думаю этого будет достаточно, что бы он развалился.. :D Причём, я свой ронял не плашмя (как в рекламе аккуратно) а торцом и даже углом на бетонный пол.
Мои видео на Ютубе:
07.06.2014 в 20:34:49
_maximus_ написал : Ну давай этот милковский ящик, я в него перегружу всё что у меня в тайге лежит и уроню его раза два - думаю этого будет достаточно, что бы он развалился.. :D
Почитай, а потом злорадствуй, 100 раз с загрузкой 24 кг. Пользую Стэнливские ящики и совершенно уверен, что для них такие испытания - это пшик. Я сам(87кг) прыгаю на этом ящике и никаких проблем. Тайг вполне себе неплохие, но это несколько другой уровень, уже по толщине пластика всё видно.
07.06.2014 в 20:45:38
Ssshaman написал : Почитай, а потом злорадствуй, 100 раз с загрузкой 24 кг.
Читать это конечно хорошо - но ты вот только этого не делаешь !! Я же писал, что в свой Тайг 35_й уложил ну ни как не менее 30 кг. Если не веришь, то спроси Юрку Рэпера, он его поднимал. Так вот этот ящик у меня и падал, причём с высоты примерно метр. И ещё, я вот вешу поболее 100 кг и тоже на нем скачу без проблем ;)
Мои видео на Ютубе:
08.06.2014 в 01:36:38
_maximus_ написал : ...я вот вешу поболее 100 кг и тоже на нем скачу без проблем ;)
А вот скакать нынче не надо.. По политическим причинам могут не так понять..))))
08.06.2014 в 08:25:22
ganushak написал : Ячейки вынимаются, подписаны с 4 сторон.
А паз в углу ячеек для чего существует ?
08.06.2014 в 09:04:36
alex_k написал : А паз в углу ячеек для чего существует ?
Строить детские пирамидки из ящиков:) Плюс в верхней крышке (первое фото) специальные шипы, которые сделаны под удержания верха ячеек. И в дне ящика - пазы для закрепления ножек. Т.е. можно часть ячеек вынуть, положить туда что-то дополнительное, например шуруповерт. При этом оставшиеся ячейки при закрытой крышке будут надежно зафиксированными.
08.06.2014 в 09:07:52
Ssshaman написал : Тайг вполне себе неплохие, но это несколько другой уровень, уже по толщине пластика всё видно.
Тайг проигрывает не пластиком, он хорош даже когда тонкий, а позиционированием ящиков - как отдельные ящики. Нет у него такой системы, как у Сортимо, Танос, Стенли, Девольта, когда ящики можно дополнительно сцеплять между собой и оперировать стопкой из 2-5 ящиков как единым целым при транспортировке.
