Альф
Альф
Липецк
23.01.2015 в 17:05:59
Homemaster написал : Есть мысли пару шуриков поселить в верхний и всякого-разного в нижний.
Думается проблем не будет...
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
23.01.2015 в 18:08:50
Альф написал : ля "увезти с объекта" за 10 мин из обрезка 60х27 вырезал буквы Ш, согнул из них петли, с другой стороны подкладку из согнутой пополам пластинки того же профиля и насквозь через пластик клопами Уже с полгода точно пользуюсь Знал бы, что такой живучий вариант получится, делал бы акку
Что скажите про петли на ящике Зубр, хочу с колесами взять Зубр (кетеровский).
Альф
Альф
Липецк
23.01.2015 в 19:14:09
VlTerezhe написал : Что скажите про петли на ящике Зубр, хочу с колесами взять Зубр (кетеровский).
Про ящик с колесами не скажу. Про свой Зубр могу показать. Петли вроде мощные, а не какие-то короткие отрезки. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что старый Блокер у меня имеет почти такие же петли и живет который год.
Одна петелька:
Рукоятка Зубра:
Замок:
Зубр не рекламирую, но нравится. Я его бате купил на 23 февраля, а сам уже подумываю не оставить ли себе...:o
23.01.2015 в 19:22:32
IDN написал : Для них не обязательно минусовая температура,они откалываются и летом....бывает петли....бывает штырьки выламываются за которые цепляется "петля"...Блокер больше бутафорский ящик,нежели рабочий
Так и есть,и не только блокеры. Был у меня когда-то здоровый ящик-580мм. Тот который конический. Через несколько дней ненапряженного таскания начали выламываться петли,потом и тонкие зацепы защелок. Петли полностью срезал и согнул из нержи. Зацепы сделал из электродины 5мм. Спустя некоторое время отломалась ручка...Сделал из куска ремня безопасности:). Потом край ящика треснул...тьфу нах! В общем,спустя год эксплуатации и постоянного апгрейда,был списан на пенсию в гараж.
telekin написал : Кстати он оказывается и тройным может быть.
Да:)
Homemaster написал : Там не видно, нижний отсек завален и грязный, но вроде бы проглядывают направляющие для разделителей.
Да,направляющие есть. Можно корыто разделить на три части.
Альф написал : Только если третий будет органайзер в моем случае. Два лотка с инструментом не влезут. Я правда не пробовал.
Так и есть,я пробовал. Корыто+прозрачный органайзер+органайзер для электроинструмента. Либо корыто+два прозрачных. По другому не скомбинируешь...
Альф написал : Фактически испытывал 25-ю кило - все нормально. Больше таскать не буду.
Постоянно таскаю под 30кг. Никаких намеков на поломку,только руки как у гибона:)
telekin написал : Традиционная утапливаемая легко ремонтируется, что-то сколхозить можно даже если её с мясом выдрать, петли тоже не проблема. А тут .. по фото нелегко понять как там вообще всё устроено...
Полая алюминиевая труба. По бокам два пластиковых кронштейна с ребрами жесткости. Кронштейны отверстием садятся на пластиковые приливы на корыте. Приливы также жесткие и здоровые. Кронштейны ручки фиксируются от соскакивания защелками. Т.е. конструкция разборная-ручку можно полностью снять. (была мысля ремень вместо ручки,но...на фиг) Минус такой конструкции-рукоятка заметно добавляет габарит. На счет "вырвать с мясом"...ну не знаю. Надо будет очень сильно постараться Отличный ящик,и очень удобен для переноски благодаря своей вытянутой форме,и длинной рукоятке.
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.01.2015 в 19:38:48
Sam-Samych, Лёх,завтра(если не забуду)сфоткаю 2 ящика,которые,уверен,меня переживут.Давно хотел,но,блин,склероз. Ящики старые.не брендовые.нашёл бы сейчас-купил.не думая..:)
Z
Альф
Альф
Липецк
23.01.2015 в 22:17:21
Sam-Samych написал : прозрачный органайзер
Ну органайзеров дешевых не попадалось. Только вот такие вот достались за недорого:
Потому такие и использую:). Но может что-нибудь еще попадется. Правда сейчас это уже больше фантастика.:(
23.01.2015 в 22:41:51
Альф, под "прозрачным" я имел в виду вот это: вот в таком "трехэтажном" комплекте: Просто лень артикулы искать,вот и объяснял "на пальцах":)
Альф
Альф
Липецк
23.01.2015 в 22:52:44
Sam-Samych написал : под "прозрачным" я имел в виду вот это
Так и я про него.:) Но мне он дешевеньким не попадался.:o
Sam-Samych написал : Просто лень артикулы искать,вот и объяснял "на пальцах"
STST1-79203 :)
23.01.2015 в 22:57:05
Альф написал : Так и я про него. Но мне он дешевеньким не попадался.
А! Я про свое думаю...:)
Альф написал : STST1-79203
Точно,он самый. Спасибо!
Альф
Альф
Липецк
23.01.2015 в 23:41:20
Sam-Samych написал : Точно,он самый. Спасибо!
Да не за что! Я про сей чемодан читал где-то отзыв, уже и не вспомню, что ручка верхнего бокса инструмента разваливалась и при переноске "в сборе" мешалась, ударяя по ногам. Ну при переноске можно и в другую сторону развернуть. Почему не дошло до человека? - Я не знаю. Ручки у меня пока живы на обоих боксах. А как у вас, тезка? Если "Лех" это про вас. :) На том, что с шуриками, он новый и рано пока говорить. Тот, что под перф-ом - нормально живет. Не заметил за ним чего-то страшного. В любом случае, мне при моей интенсивности использования за глаза такое счастье.:o
fedorM
fedorM
Воронеж
24.01.2015 в 00:17:11
Возник вопрос - никто не щупал чемодан KWB 370501 (3705 - 01)? Товарищу бы таких парочка совсем не повредила, КМК.
