24.01.2015 в 00:34:55
Альф написал : Ну при переноске можно и в другую сторону развернуть. Почему не дошло до человека? - Я не знаю.
:) Бывает. Конечно-же носить ручкой "к себе" несколько странно.
Альф написал : Ручки у меня пока живы на обоих боксах. А как у вас, тезка? Если "Лех" это про вас.
Да,тезка:). У меня все о.к. Ящики всегда под завязку. Таскать приходится часто-мотаюсь по объектам. В эксплуатации с апреля прошлого года. Никаких нареканий.
Homemaster
Homemaster
24.01.2015 в 02:46:44
Альф написал : Ну за 1800р вполне норм.
А на тыщу дороже нет? :)
Альф написал : Фактически испытывал 25-ю кило - все нормально. Больше таскать не буду.
Ага, спасибо. Я и 25 не планирую.
Альф написал : Думается проблем не будет...
В этом сомнений как раз не было :)
Альф написал : а сам уже подумываю не оставить ли себе
Зубр Keter очень неплохие ящики.
Sam-Samych написал : Да,направляющие есть. Можно корыто разделить на три части.
Значит не ошибся. Мне пригодится.
Sam-Samych написал : Отличный ящик,и очень удобен для переноски благодаря своей вытянутой форме,и длинной рукоятке.
Решено :)
Homemaster
Homemaster
24.01.2015 в 02:49:07
fedorM написал : Возник вопрос - никто не щупал чемодан KWB 370501 (3705 - 01)?
У меня такой, с лого другого брэнда (не KWB). Хороший прочный кейс, с уплотнителем по периметру.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.01.2015 в 03:00:03
Sam-Samych, а как второй органайзер держится?
Альф написал : Только вот такие вот достались за недорого:
Почем, если не секрет? Не знаете, с Сортмастерами они не скрепляются?
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
24.01.2015 в 07:03:32
Альф, Спасибо за проделанную работу!
24.01.2015 в 10:04:02
Warhamster, очень просто держится: Эти органайзеры однотипны,их можно складывать в стопку. т.е. на крышке каждого органайзера есть небольшие приливы,которые входят в дно верхнего органайзера,что позволяет предотвратить сдвиг. При этом в моей комбинации,самый верхний органайзер плотно входит под ручку,так что такой бутерброд вполне надежен без всяких доп.замков. Ручка для переноски в этом случае получается довольно близко к крышке органайзера,что может вызвать неудобства. К примеру,если лапа большая,да ещё и в перчатке...да и ручка для переноски получается зажатой в верхнем положении. Т.е. пока не вытащить органайзер,ручку повернуть вниз не получится
fedorM
fedorM
Воронеж
24.01.2015 в 10:16:30
Homemaster написал : У меня такой, с лого другого брэнда (не KWB). Хороший прочный кейс, с уплотнителем по периметру.
А какой бренд и где брали? Просто у меня кейс B&W такого же толка, но они сильно подороже будут.
24.01.2015 в 10:25:29
Homemaster, на счёт перегородок нижнего корыта: Имейте в виду,что направляющие под перегородки сделаны только по вертикали,на дне их нет. Ширина паза 6 мм,глубина паза 4-5мм. Ещё момент-корыто в поперечном направлении "на растопыривание" не слишком жесткое. Трудно сказать,как себя поведут перегородки. В натяг их тоже не сделаешь-будут проблемы при стыковке с органайзером... Надо-бы Вам самому посмотреть перед покупкой.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.01.2015 в 10:34:34
Sam-Samych написал : на крышке каждого органайзера есть небольшие приливы
Да это понятно. Думал, Вы сделали замки.
Альф
Альф
Липецк
24.01.2015 в 11:27:07
Homemaster написал : А на тыщу дороже нет?
Личка... Должно получиться. Но там для Москвы какая-то непонятка.
Warhamster написал : Почем, если не секрет? Не знаете, с Сортмастерами они не скрепляются?
Ну не думаю, что секретно - вышли по 1300 что ли... Но, учитывая цены сегодня - очень дешево. Про Сортмастеры, думаю, нет. Нет с чем пробовать. Но был бы я производителем - не дал бы такой возможности.
VlTerezhe, да не за что!
эго
эго
24.01.2015 в 12:38:15
Альф, Sam-Samych, не могу понять, продаётся ли "корыто" отдельно и как органайзеры разных размеров ( чёрный - 26 дюймов, прозрачный - 24 дюйма ), могут с одинаковым успехом крепиться к одному и тому же "корыту" ( 67см ), образуя, соответственно, модель 1-97-506 и 1-97-514 ? У меня такой...или корыта разные, всё-же ? :confused:
