хунта
хунта
Ижевск
28.05.2015 в 15:28:29
Написал обзор по сумке С-04 от КВТ http://ceshka.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=555&start=465
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
31.05.2015 в 21:20:03
Как и обещал фотки, фоткать кроме как на телефон не на что.
Все стыки крепко прошиты и проклепаны, претензий на ощупь не вызывают. к сожалению в эту мателлическую петлю, в которую продета лямка, не одевается замок от Toughbuild подсумков, не пролазит по ширине замок в петлю.
По кармашкам с этой стороны кармашки широкие но не сильно емкие, в левом пачка дюбелей. это кармашки с другой стороны, удобные для всякого шги при перемещении по объекту. карман для ножовки вот внутренний вкладыш, с той стороны которая прижата к внутренней торцевой стенке, вкладыш жесткий, крепится к стенке на резинках по бокам и снизу, отвертки туда ложить не очень удобно, больше для всяких изолированных наборов со сменными жалами подходят. вкладыш с обратной стороны, отвертки стают отлично, шги - только если ручками в кармашек вот эти ленточки вместо кармашков внутри вообще фуфло полное, неудобные. торцевые карманы, размеры органайзера 165*40*185
Ручка двухкомпонентная, снаружи кожа, между кожей и несущей трубой мягкая, слегка пружинящая прослойка.
Наружные части сумки из ткани по плотности, структуре и тактильно очень напоминают ткань с внешней стороны подсумков Toughbuild.
В процессе эксплуатации куча идей по доработке появилась, но пока времени нет, поэтому делал только так, для увеличения количества внутренних кармашков и вообще организации пространства, потому что места много, но доорганизовать его еще нужно. Раскрепил просто обычной скобой между двумя держателями под рулетки, к которой крепится замок.
0rthodox
0rthodox
04.06.2015 в 22:23:59
Для понимания вместительности типа систейнеров "Шток"
********************************************************************************** Ящик типоразмера №1
Фартук "шток" сойдет как органайзер. Поверх фартука с инструментами помещаются молотки и еще кое-какая мелочь.
Паяльно-нагревательный комплект: фен, газовый дремель, паяльник ersa, насадки-подставки, кримперы
Перфоратор 2-26DFR влезает вместе с доп. патроном, смазкой, набором коронок, форстнеров, буров и DMF100 в перчатках
********************************************************************************** Ящик типоразмера №2
На дно укладываем расходку, дополнительно размещаем з/у для бошей 10,8. Сверху - собственно инструмент. И еще кое-какие приспособы. 5 в 1, включая расходку.
Немного поигравшись и обрезав вкладыши от l-boxx вмещаем циркулярку, лобзик, з/у и еще место есть под пилки и приспособы.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
04.06.2015 в 22:50:36
Все эти коробочки поставить в стопочку и на тележку не тяжёлую какую нибудь,к примеру крафтул,на выезд будет и удобно и бюджетно)) 0rthodox с замками повнимательнее надо быть,в сервисе ихнем хотел несколько замочков прикупить.так сервисмен прокололся,говорит что с ними как раз всё нормально,а вот то на чём они держаться отлетают как здрасте(
0rthodox
0rthodox
04.06.2015 в 22:52:58
DoncovS написал : Все эти коробочки поставить в стопочку и на тележку не тяжёлую какую нибудь,к примеру крафтул,на выезд будет и удобно и бюджетно)) 0rthodox с замками повнимательнее надо быть,в сервисе ихнем хотел несколько замочков прикупить.так сервисмен прокололся,говорит что с ними как раз всё нормально,а вот то на чём они держаться отлетают как здрасте(
Т.е. черный пластик хреновенький?
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
04.06.2015 в 22:58:40
0rthodox написал : Т.е. черный пластик хреновенький?
Я не утверждаю это,просто со слов сервисмена говорю. Я так понимаю в основном на морозах не маленьких это происходит( Думаю там полоска эта чёрная в сборе меняется,по гарантии в сервисе ящики как раз и были из-за трещин по корпусу и с замками что то не так.Ну как раз после зимы и стояли они там(
0rthodox
0rthodox
04.06.2015 в 22:59:31
Чукча не столько работник, сколько коллекционер :) Ящики предпоалгаю для хранения и перевозки в случае переезда какого. На вынос - есть старый рюкзак, сумка и еще много чего, что на морозе не трескается.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
04.06.2015 в 23:02:49
:) Ну так в домашних условиях им сносу не будет и очень бюджетно и лягушка не будет постоянно о расходах напоминать) Может есть смысл обклеить их внутри самоклейкой и инструму приятнее будет и кузов попрочнее станет:) Думаю всё таки о морозах это мы сами преувеличиваем,если их не колотить об подъездные двери,то ничего с ними не будет.
olki
olki
05.06.2015 в 13:51:57
Bosch Toolbox - для хранения коронок
на ДОД -2015 был показан новый набор коронок Bosch в симпатишном чумаданчике 350*220*120мм
как оказалось такой чумаданчик можно приобресть и отдельно без коронок открыт код 2608580884
ценничек в розницу в районе 1.650руб хотя вообще то есть ещё и с кодом 2608580883 - правда по фото в интернете не въехал чем отличаются
ложемент для коронок подпружинен при желании его можно снять и получится пустой чумаданчик, которой можно приспособить по своему под любую другую расходку
немного видео и фото - Панкратовцы дали помацать а вот прикупить пока не сподобился
Bosch 2608580884 - бокс для коронок - подпружиненный ложемент
мои ВИДЕО
Ru241
Ru241
05.06.2015 в 14:18:24
olki написал : Bosch Toolbox - для хранения коронок
Что будет с прозрачным пластиком через неделю таскания коронок? PS. 11 евро в Европе, жадная у нас розница.)
olki
olki
05.06.2015 в 14:29:54
Ru241 написал : Что будет с прозрачным пластиком через неделю таскания коронок?
поролончиком тонким коронки сверху накрыть и всё...
мне вообще чумаданчик глянулся - что бы под другие типы расходки приспособить...
мои ВИДЕО
