DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
16.06.2015 в 07:15:22
Lev Smirnoff написал : покупного, не очень дорого под хранение шпателей, гребенок итп?? А то задолбало все это в пакетах с объекта на объект..
Народные систейнеры. мурленовские. по 30-40 рублей за штуку:) Подсмотрел как то как ребята отделочники мелочёвку разную такими переносят-перевозят,пакет в пакет для прочности,туда набросали инструм не до упора и сверху другой одели такой же,перевернули,так в авто не рассыпается,или если на бок завалится.Один такой систейнер на плечо,по одному в руки)) и симпатишно и не дорого,да и удобно вроде как, по быстрому собраться,вкинуть в авто и переехать))
Homemaster
Homemaster
16.06.2015 в 12:17:55
Lev Smirnoff написал : не очень дорого под хранение шпателей, гребенок итп
Берёте деревянный брусок (обрезок бруса большого сечения), подходящий по габаритам. В нём делаете параллельные пропилы, в которые вставляете свои шпатели и т.п.. Если надо - можно добавить пару перпендикулярных. Пропилы удобнее делать на всю длину (которая выбирается по самому габаритному инструменту), потом с торцов крепится фанерка или что есть под рукой. Можно сделать ручку для переноски, проще всего из стропы. Как и где закрепить - не трудно решить по месту. И вот такой органайзер загружаете в "сумку челнока" или куда-нибудь ещё.
sanya1965
sanya1965
16.06.2015 в 12:24:48
Homemaster написал : Берёте деревянный брусок (обрезок бруса большого сечения),
3-5кг бесполезного веса... а можно ведь и комель дуба... :) три 3мм-фанерки, стянутые 4 винтами с барашками, позволяют воплотить любое хранение шпателей. шпатели втыкаются в пазы ручками наружу, по всему периметру, поджимаются барашками. ручкой служит рукоятка самого большого шпателя, она в тому же с отверстием для подвеса.
Homemaster
Homemaster
16.06.2015 в 13:17:37
sanya1965 написал : 3-5кг бесполезного веса
Ну и шпатели у вас однако :D Я предложил самый быстрый способ. Из фанерки конечно надёжнее. Но лучше именно вертикальная подставка, намного удобнее.
sanya1965
sanya1965
16.06.2015 в 14:50:52
Homemaster написал : Ну и шпатели у вас однако :D
они не у меня, они у всех такие. для финиша юзаю 400мм.
Homemaster написал : Я предложил самый быстрый способ. Из фанерки конечно надёжнее.
спешка нужна... далее либо знаете, либо в инете.
Homemaster написал : Но лучше именно вертикальная подставка, намного удобнее.
тогда 4 фанерки.... подставочность обеспечат торчащие ручки шпателей.
Homemaster
Homemaster
16.06.2015 в 15:28:08
sanya1965 написал : спешка нужна...
...когда много болтаешь :) Несколько лет назад товарищу при помощи торцовки придумали такую подставку на скорую руку. С учётом чистой обработки полчаса. Так и пользуется. И это именно подставка :) Такой же вариант из фанеры будет надёжнее. Но с учётом того, что с торца на саморезах сидят боковины, с подставкой из бруса ничего не сделалось. Цивильно и красиво можно сделать фрезером, на шипах.
Stagemaster
Stagemaster
24.06.2015 в 10:42:43
Отправляем заказчику ящики для инструмента. Может кому-нибудь будет интересно... Ящики на колесах, составные. Размер наружный : В930мм. * Д660мм. * Ш560мм.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
24.06.2015 в 11:58:03
чем они лучше систейнеров от Tanos?
Stagemaster
Stagemaster
24.06.2015 в 14:40:57
Я думаю тут не совсем корректно сравнивать - это как газель и камаз...:) На этих ящиках могут попрыгать 2-3 взрослых мужика и им ничего не будет. Срок службы таких ящиков тоже будет в несколько раз выше. Эти ящики можно отремонтировать... любой элемент можно заменить. Эти ящики можно заказать любого размера с точностью до 1 мм, т.е, можно заказать исходя из того оборудования которое у вас уже есть Эти ящики можно использовать как верстак. В этот ящик можно вмонтировать фрезер или дисковую пилу... или другой инструмент.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
24.06.2015 в 15:07:16
ну вот, а вы говорите сравнивать нельзя, сравнили и столько плюсов вылезло. Для полноты информации знать бы еще их вес, цену, материал из которого делаются.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
24.06.2015 в 18:50:02
зачем посты потерли с ящиками? впариванием чувак не занимался, как производитель мог бы что-то интересное о них поведать.
