Топтоп написал :
Эта сумка у проклятых буружинов стоит ВТРОЕ дешевле. При прямых закупках.
За морем телушка - полушка, да перевоз - рупь... там по акции еще прибарахлился комплектов ножей...
Ножи у меня и Стенли и Ирвин... лезвие Ирвин (синий биметалл) режет получше... но наехал на скрепку и винтом согнулось лезвие... отломал...
Analizator написал :
Дык всеж просчитывается и в итоге перевоз не рубль, а например сумка у них в пересчете на рубли - 800, а у нас 2400, а пересылка 1000р. все равно дешевле =) А если еще с кем-нибудь в паре, да еще и чего-нть дополнительно взять, пересылка растет но несильно...
Я говорю по-другому - "Главное знать чего хотеть!" и "Да обрящет ищущий!" И мне совсем не хочется поднимать отечественного перекупщика, который даже минимальный ассортимент обеспечить не может. (цена пусть останется на его совести ;-)
alex_k написал :
найдите два отличия в аналогичных моделях
Запросто! Первое общее отличие, которое бросается в глаза - расцветка. :)
Второе отличие - количество и вид передних карманов... Например,
снимок N3 (Шток) - 3 кармана, и все они прикрыты клапанами, а на
снимке N3 (Matrix) - 4 кармана, но с клапаном - только центральный.
Снимки N5 (Шток) и N4 (Matrix) - у первого вдвое больше карманов. :)
Madman написал :
стоить у нас будут не меньше Ирвина наверное...
Посмотрел сегодня Ирвин на спартаковской 6
Честно говоря я ожидал большего. Цена 3000 с небольшим.
внутри куча карманов с мягкой кромкой без всякого усиления по краю.
с трудом представляю что будет если сложить как на рекламе.
ручки не понравились
В медведково такая сумка стоит 1000 руб
причем фарнитура такая же если не лучше
у моделей Н0012 основное отделение разделено откидывающейся перегородкой на двух лентах с кнопками. + отделение для бумаг.
По контуру усиление из пластика как на ноутбучных сумках.
Для электромонтера лучше не придумать . Изнутри на перегородку можно повесить весь мелкий инструмент. Пока перегородка на кнопках она не откидывается . Сумку можно открыть. Инструмент никуда не денется. Во второй модели внутренности похожие, только вторая секция увеличивается в объеме при необходимости .
Там же видел сумку рюкзак . Лямки убираются в специальный карман. Ручки по короткой и длинной строне, тоже убираются в карманы . Получается когда несешь ничего лишнего не болтается.
Три отделения. Спинка с пенкой.
От покупки остановил вес . Материал толстый , вес показался великоват, да и для моей спины немного коротка конструкция.
а я посмотрел разные варианты
и взял RYOBI UTB-7
фото здесь уже выкладывали
и
из недостатков -два бестолковых кармана с торца , которые портят вид , и в которые при работе удобно класть крепеж
вес 3,4 кг. Хотя для такого объема и с пластиковым днищем врядли можно сделать вес меньше.
и карабины ремня жидковаты . -если обломаются поставлю нормальные.
из плюсов достаточно широкие половинки отделений и грамотно сделаный верх.
Он хорощо защищает инструмент от дождя и снега при перевозке и убирается в боковой карман под клапан.
Пластиковое днище выступает на 1 см за габариты сумки, поэтому защищает инструмент при перевозке. Углы и двери обивает боковая кромка днища, а не инструмент в сумке
