Borg
Borg
08.05.2018 в 17:28:51
мотяня написал: Выдержит ли он если сидеть на нём ?
Сейчас проверил, мои 70 кг выдерживает.
cau
cau
Иркутск
08.05.2018 в 19:14:57
не знаю писали тут уже или нет. в общем понравился вот этот ящик - Ящик для инструмента 530х275х290мм, 21" СИБРТЕХ 90806 - полное название в инетмагазине, где и брал его полтора года назад. на мой взгляд очень прочный - на него легко можно вставать, что и было сделано не один раз. как то знакомому (наверное там килограмм 100) дал его, чтобы было удобно кое-какие работы проделать под потолком. поначалу он боялся на него вставать, но после нескольких попыток уже не боялся :) в этот кейс в нижнем отсеке уместилось: фомка, два ведерка (из под майонеза 900г) саморезов и дюбелей, ещё пара миниведерок, удлинитель 3 м, пара малярных скотчев, газетки, небольшой брусок деревянный, набор свёрл. в верхнем отсеке: пила по дереву 350мм, стамеска, струбцина, лазерный уровень, тряпочка, пара петель мебельных и что-то ещё мелкое.
Норушка
Норушка
Одинцово
08.05.2018 в 19:38:59
cau написал: не знаю писали тут уже или нет. в общем понравился вот этот ящик - Ящик для инструмента 530х275х290мм, 21" СИБРТЕХ 90806
Писали. У меня такой же, только поменьше и другой фирмы. Мне не нравится, что у него форма перевёрнутой трапеции, из-за этого много полезного объёма пропало, в отличии от, например, Ketter. :confused:
Хотя, на удивление вместительный (если навалом), без лотка всё что надо влезло. Мне достался в супермаркете за три копейки, думала убью его, а он крепкий оказался. И замочки плавные. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
08.05.2018 в 19:42:26
cau написал: два ведерка (из под майонеза 900г) саморезов и дюбелей
Не рискуйте. У меня все лопнули. Прозрачные которые. :)
мотяня
мотяня
09.05.2018 в 00:10:50
Borg написал:
Borg, Ну а как по качеству исполнения не хрупкий
молоток
молоток
09.05.2018 в 08:28:05
мотяня написал: как по качеству исполнения не хрупкий
Среднее качество для ящика малой размерности 16" 18". Стенки тонкие, но упругие. Имею ящик для инструмента Sturm! TBPROF он близнец сибртех. Похож аналогично только крышка с органайзерами.
Borg написал: Сейчас проверил, мои 70 кг выдерживает.
Не соврал значит производитель, нагрузка на крышку до 80 кг. Масса переносимая до 50 кг.
cau
cau
Иркутск
09.05.2018 в 12:07:09
Норушка написал:
Норушка, не, не прозрачные. Это местного производителя - Версаль, янта. Их давно использую - крепкие :)
Borg
Borg
09.05.2018 в 16:23:21
мотяня написал: Ну а как по качеству исполнения не хрупкий
Мне не нравится, стенки тоньше, чем у таносовских систейнеров, если ящик стоит не на ровной поверхности, то крышку непросто закрыть, тк ящик перекашивает, при этом стыковать ящики между собой неудобно, с первого раза ножками ни разу не получилось попасть, всё елозить приходится. Ручки в передней части, у небольших ящиков, все уже поотваливались, тк их крепление хрупкое и ненадёжное. К металлической застёжке претензий нет. Кстати, крышка, за счёт своей формы, не продавливается, в отличии от т-лок систейнеров, на т-лок систейнерах сидеть неприятно, тк крышка прогибается. Про хрупкость ничего сказать не могу, я метабовкие ящики использую только для хранения инструмента, по стройкам с ними не таскаюсь, тк не нравятся они мне. В перспективе, когда руки дойдут, поменяю их на систейнеры т-лок.
Nemez
Nemez
09.05.2018 в 18:36:20
В Ашане 19' stenley - хорошие ящики за свою цену.Но у меня уже перебор .
Радует, что даже в таких сетевых магазинах это доступно.И можно докупить при случае.
мотяня
мотяня
09.05.2018 в 19:55:39
Borg, Понял ,спасибо за ответ ,по размеру метабо меня устраивал но если слабоват тогда не стану его брать ,и вообще под мои задачи выбор очень ограничен к сожалению, как вариант только ящик рыболова подходит .С праздником всех Днём Победы :)
мотяня
мотяня
09.05.2018 в 22:16:48
Норушка написал: Мне не нравится, что у него форма перевёрнутой трапеции, из-за этого много полезного объёма пропало,
Да это так ,тоже считаю все эти подобные ящики очень непрактичными ,наружный объём очень большой , а внутри гораздо меньше места,и отделения в крышке так совсем недоразумение ,забыл закрыть собирай потом содержимое по полу . По моему мнению какой то застой инженерной мысли в подобных конструкциях ,адски не удобный форм фактор ,но лепят все кому не лень такие поделки. :scare
