07.04.2020 в 22:07:56
maxfk написал: Норушка, стараюсь примерить на себя, поэтому и усомнился в удобстве. :)
У себя стараюсь организовать быстрый доступ к инструменту, чтобы можно было практически с закрытыми глазами сунуть руку и достать нужный. А если его там нет, возникает вопрос, где потерял?
maxfk, тоже самое! :)
Но я пытаюсь найти рациональное зерно (защёлочка, колёсико, крючочек и тп), вдруг пригодится. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
09.04.2020 в 08:28:56
Норушка написал:
ganushak написал: Да, и все это в Pelican'овском ящике за 200+ баксов :)
ganushak, такой дорогой?! :eek:
Уф, прям свои Магнуссоны порасфи... проапгрейдить захотелось. ;)
Друзья, кто-то уже менял местами крышки "средний-органайзер"? Может мне заняться? :confused:
Норушка, а в чем смысл? Видел видео не русского блоггера. Не впечатлился, мелкий ящик как раз сам по себе носить за вверх крышки смысла не вижу.
09.04.2020 в 08:59:24
MOHAPXUCT написал:
Норушка написал: Друзья, кто-то уже менял местами крышки "средний-органайзер"? Может мне заняться? :confused:
MOHAPXUCT, поэтому тоже ещё не решила. :)
Дурная голова рукам покоя не даёт. ;)
09.04.2020 в 12:14:10
Раздумываю над креплением отвёрток (и не только) на внутренней стороне вкладыша крышки.
Первый вариант самый простой — насверлить отверстий и из стяжек сделать два ряда колечек, но получается не компактно:
Второй вариант, мысленно, самый трудоёмкий, но зато компактный:
Третий вариант самый идеальный — если нет отвёрток, то абсолютно не изменяется внутреннее пространство, но как сделать не колхозно, ваще не знаю:
(стержни отвёрток типа уходят внутрь вкладыша)
09.04.2020 в 13:00:24
Норушка, в третьем варианте, предлагаю ровненько насверлить отверстий, а во внутренние полости (над стаканчиками) вложить вспененный полиэтилен и т.п. Таким образом жала отвёрток будут плотно обжаты и не будут болтаться.
09.04.2020 в 13:36:07
Charger79 написал: Норушка, в третьем варианте, предлагаю ровненько насверлить отверстий, а во внутренние полости (над стаканчиками) вложить вспененный полиэтилен и т.п. Таким образом жала отвёрток будут плотно обжаты и не будут болтаться.
Charger79, ой точно! :a
Я же могу его на двусторонний скотч прилепить и менять по необходимости. :)
Огромное спасибо! :)
09.04.2020 в 13:56:53
Норушка написал: Можно фотку, если не сложно?
большого ящика? окай, сфотаю сегодня. но там крепление поломалось, а не сама крышка, которая больше не фиксируется. так что закрывается он нормально. там, если обратите внимание, боковые ручки, за которые можно носить и которые цепляются за верхний ящик во время перевозки -- они, блин, тоже к крышке приделаны. вот и получается, что ни поднять его нормально, ни перевозить на на нём.
MOHAPXUCT написал: Не впечатлился, мелкий ящик как раз сам по себе носить за вверх крышки смысла не вижу.
вы этот мелкий ящик открывали? в него влезет как в обычный регулярный ящик с ручкой сверху. а вот как, собсно, органайзер он слишком габаритный. и дорогой, скажем честно. и если его нагрузить нормально всяким стафом, то при переноске боком добро внутри будет ходить ходуном.
отсюда естественная идея: раз он хранится горизонтально, то если на него поставить крышку с ручкой сверху с другого ящика, то он станет ещё удобнее. а эта самая крышка с ручкой сверху, к тому же, еще и меньше места внутри жрёт. поэтому ящик становится совсем прикольный. плюс, оригинальная ручка у него сбоку и ты всё так же можешь носить его как чемодан.
09.04.2020 в 14:07:01
Норушка написал: Раздумываю над креплением отвёрток (и не только) на внутренней стороне вкладыша крышки.
В первых двух вариантах можно по центру планку приспособить. С пластиковыми держателями для отверток. На тот же двусторонний скотч.
09.04.2020 в 14:23:03
Abik написал:
Abik, отличная идея, но я боюсь, чтобы эстетика не пострадала (хотя, какая тут может быть эстетика ;)) . Думала кольца от толстых стяжек пропустить внутрь, а их замки — наружу. :)
Мозг на самоизоляции, не знаю из чего красивые планки сделать. :confused:
Пока, благодаря Charger79, думаю подыскать приемлемый материал п/э и остановиться на третьем варианте. :)
09.04.2020 в 15:27:28
Норушка, надеюсь вы меня правильно поняли. Я имел ввиду вставить ПЭ во внутреннее пространство, между крышкой и этой съёмной фальшкрышкой. И жала отвёрток будут уходить внутрь этого пространства и фиксироваться этим ПЭ. У своих двух чемоданов снял эти фальшкрышки. Один под перф и в крышке будут жить буры. А второй под двухкиловаттную дрель Rebir, а в крышке будут жить толстенные свёрла по дереву.
09.04.2020 в 16:09:00
Норушка написал: Мозг на самоизоляции, не знаю из чего красивые планки сделать.
Так они готовые продаются. В том же ОБИ... Хотя согласен, они там могут быть некрасивые.
09.04.2020 в 17:03:22
Charger79 написал: Норушка, надеюсь вы меня правильно поняли. Я имел ввиду вставить ПЭ во внутреннее пространство, между крышкой и этой съёмной фальшкрышкой. И жала отвёрток будут уходить внутрь этого пространства и фиксироваться этим ПЭ. У своих двух чемоданов снял эти фальшкрышки. Один под перф и в крышке будут жить буры. А второй под двухкиловаттную дрель Rebir, а в крышке будут жить толстенные свёрла по дереву.
Charger79, конечно! :)
Я думаю, Abik, по первому варианту рекомендует. :)
Хм... А может как раз коврики попробовать? :)
Самоизоляция — прям засада какая-то. :sorry:
09.04.2020 в 21:33:15
Я не рекомендую, а подсказываю. :) Мне третий вариант больше нравится, но и 1 со 2 тоже имеют право на жизнь. :)
09.04.2020 в 21:36:08
Норушка, а эластичные ленты не рассматриваете?
