MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
27.02.2020 в 23:10:59
sneg.tula, а какая именно ручка? сам ищу ручку с удобным хватом и цанговым зажимом под биты, по типу как у удлинителей милуоки.
maxfk
maxfk
27.02.2020 в 23:38:20
Крепеж беспроблемный конечно Шуриком. Кроме м3 с ph1 при затяжке.
Крепеж прикипевший или с сорванным шлицом - только фиксами. Можно и стукнуть молотком, и поддеть что-то.
Шестигранники и торксы удобнее битодержателем с т-образной рукояткой.
Не получается ограничиться каким-то одним типом отвёрток.
(og)
(og)
Калуга
28.02.2020 в 00:59:30
MOHAPXUCT написал: где взять такой органайзер под битки резиновый, НЕ пластик
MOHAPXUCT, если доставать постоянно, не слишком удобны все, какие видел. Из встречающегося в отечественных магазах для периодического использования наименее неудобны (для редкого использования или хранения - хороши):
  • боксы зюбров 26045-H33 и 26046-H33. Брал за 390р. Материал - полупрозрачный, больше всего похож на сантех. силикон. Мягкий, не скользкий, бокс нормально закрывается. Сейчас, вроде, встречаются 2 варианта этих наборов. Первый - описал выше. Второй - с тем же номером, но бокс из дерьмового кривого непрозрачного пластика
  • аисты K101032 00-00003091 (раз, два ). Мягкий пластик. Хуже предыдущего.
Боксы наборов "содержимое выбросить" - галимый пластик, сильно хуже 2, приведенных выше (черные Stayer, желтый Энкор, красный Top Tools, красный Fit, оранжевый Truper).
Остальное - мало смысла брать только ради боксов. Если же нужны, например, секретки (а бокс использовать для других целей), то можно пощупать Hans 6032 / ProsKit 8PK-SD009 / Jonnesway S29H2133S / JTC 5364
Вариант с методом проб и ошибок на али/ибей - не проверял: остановился на приведенных выше.
chattyfish
chattyfish
28.02.2020 в 01:10:19
по-моему, бамажки -- это чёт как-то непрактично и неэстетично. может, лучше разноцветными перманентными маркерами? с каждой стороны каждой кробушки по одной ячейке покрасил, и всегда даже при беглом взгляде понятно чо там. даже если не хочешь.
(og)
(og)
Калуга
28.02.2020 в 01:14:25
chattyfish, с силикона/мягкого пластика все-таки стирается и остается пятно невнятной и малостетичной формы :) (хотя сама мысль насчет "цветовой дифференциации штанов", в противоположность "многабукф", имеет право на существование. Спору нет). К тому же, содержимое имеет обыкновение иногда меняться :) Текущий вариант маркировки (не только этих боксов, но и ящиков, полок, органайзеров и т.д.) - принтер самокл. этикеток. Ширина ленты - 12-24 мм. Длина - любая. Если мало дурабилити - можно заламинировать. Эти боксы - просто пример. В нормальном исполнении - читабельно практически любым персоналом и в любом состоянии :)
sneg.tula
sneg.tula
Тула
28.02.2020 в 10:39:12
MOHAPXUCT написал: sneg.tula, а какая именно ручка? сам ищу ручку с удобным хватом и цанговым зажимом под биты, по типу как у удлинителей милуоки.
Festool SD-CE-DRIVE-UNI
Норушка написал: мне тяжеловато крутить шуруповёртом, если только длинные или толстые.
Небольшой винтоверт решает. Ладно, когда 1-2 некрупных самореза, можно и отверткой поковыряться, но если речь идет хотя бы о 7-8 саморезах/винтах - только электроинструмент. И силы экономит, и время. Вот, собирал пару дней назад тумбочку: 16 эксцентриковых стяжек, полтора десятка саморезов. Крутить вручную просто влом, раз уж есть винтоверт. Отверткой шлицевой только сами пластиковые эксцентрики на стяжках фиксировал.
Норушка написал: Разделяю имение держателя с длинными битами, но, как по мне, они не настолько экономят место, сколько могут доставить неудобства в отличии от "монолитной" отвертки.
Не вижу разницы между монолитной отверткой и качественной рукоятью с битами, если это не работа на излом. А для работы на излом у меня есть одна силовая отвертка, которую не жалко.
Норушка
Норушка
Одинцово
28.02.2020 в 11:59:28
sneg.tula, в целом согласна: "если бы" — то я тоже многое купила или заменила, но тут "что имеем".
А мне порой приходится крутить в такой срани, что одной рукой держишься, другой рукой наощупь инструмент выбираешь. И битодержатели без дела не валяются, так как для всех шлицов в отверточном формфакторе нужен контейнер для хранения! Всё индивидуально. Но если бы мне предложили оставить что-то одно, то выбор однозначно бы пал на фиксы. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
28.02.2020 в 12:06:57
Норушка написал: Всё индивидуально.
Конечно. И от условий зависит, и от привычки. Я раньше тоже таскал отдельные отвертки, но когда я в десятый раз поймал себя на мысли, что мне в неудобном положении под потолком проще заменить биту, чем выбирать отвертку из подсумка, то отвертки переехали в сумку на всякий случай. А на 20-й раз я их просто оставил дома. С тех пор я ни разу об этом не пожалел. И теперь со мной катается одна силовая ковырялка и 3-4 диэлектрических, которые достаю раз в год.
Норушка
Норушка
Одинцово
28.02.2020 в 12:15:30
sneg.tula написал:
sneg.tula, разделяю. :)
питер Пен
питер Пен
Калуга
28.02.2020 в 12:24:31
С битами не всегда удобно, тем же шуруповертом или винтовертом крутить, поскольку длинные биты найти прям вот проблематично,я из за этого покупал набор Магнуссон, особенно под внутренний шестигранник. поэтому пришлось покупать отвёртки, по этой же причине отказался от набора диэлектрическихотверьки со сменным битами,в Оби тот же фело, кстати у них есть как раз удобные битодержатели, воби всмысле я пробовал для своей руки, уточняю, потому что одному удобно другому нет. Отвертокй с битодержатели в моей эксплуатации часто бывает не подлезть(((
Норушка
Норушка
Одинцово
28.02.2020 в 12:53:57
питер Пен, как тебе мой ящичек с отвёртками? Специально для тебя вчера зафоткала. :)
Если скажешь "фигня", я не обижусь. :)
