Alpen
Alpen
Оренбург
03.04.2020 в 21:51:35
rumb
rumb
Рига
03.04.2020 в 22:01:43
Мне такие планки не нравятся. Использовал раньше. Чтобы взять или вернуть головку, надо прилагать усилие. Иногда снял головку, а этот держатель сдвинулся. Пытаешься воткнуть обратно, а оно не лезет. Не падают, это да.
fylonzz
fylonzz
04.04.2020 в 01:18:46
rumb, ремень безголовый )) арт. WE- 003891 в продаже есть-недёшево. имею такой ,брал на авито, комплектом с бошками.для дома норм, а вот в гараж ? ,где масло+пыль=грязюка...
Alpen
Alpen
Оренбург
04.04.2020 в 11:01:05
rumb написал: Мне такие планки не нравятся. Использовал раньше. Чтобы взять или вернуть головку, надо прилагать усилие. Иногда снял головку, а этот держатель сдвинулся. Пытаешься воткнуть обратно, а оно не лезет. Не падают, это да.
rumb, я, на стенд, в уголок болтов подходящих накрутил, ну не так конечно красиво как у вас, но смысл тот же. А для ящиков, стараюсь покупать в лотках инструмент.
доминик
доминик
Президент
04.04.2020 в 14:32:20
russtex написал: Да, они. У них еще есть дополнительно держалки на планку поштучно.
У меня подобные от Джонесвей: https://www.youtube.com/watch?v=C5N3v_hH9Ck&t=71s см с 1,28 мин. Ещё вот такая есть магнитная:
тяжёлая .
Имхо.
rumb
rumb
Рига
04.04.2020 в 22:11:41
Самый простой и дешевый органайзер делается из простой жести, даже пилить не надо, достаточно ножниц по металлу.
Давно делал такую коробочку:
rumb
rumb
Рига
04.04.2020 в 22:18:47
Alpen, Я вначале хотел делать из дерева. Очень просто и можно красиво сделать. Но как - то эти деревянные дюбеля 12мм стоят денег у нас, самому точить или строгать в лом. Да и размер у них меньше, чем надо. 12мм, а надо 12.6. Так же с 10мм (надо меньше) и 6мм(надо больше). Лучше из железа наточить. Из железа на токарном получается так, что головка садиться с небольшим люфтом.
Кстати, одна Е-шка на 3\8" имела квадрат чуть меньше других! Пришлось подтачивать один столбик.
Норушка
Норушка
Одинцово
05.04.2020 в 03:15:50
maxfk написал:
Норушка написал:
maxfk написал: Норушка, Да
maxfk, видела пару раз. Вообще странно, мощно сделано. :confused:
Норушка,
ссылка
maxfk, в общем я спросила людей по Вашей беде, мне посоветовали поставить колеса от газонокосилки. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
05.04.2020 в 08:46:45
Щасте состоялось (не без косяков, конечно ;)). Ящик на колёсах (Magnusson) мне не удалось купить, пришлось довольствоваться средним:
ссылка
В лотке диски и шлифовальный круг для болгарки:
ссылка
А вот и вертикальное хранение ШГИ [в стаканчиках от органайзера] про которое я писала (сфотографировано со стороны крышки):
ссылка
Поскольку ящики можно открывать закидывая не снимая, получается лёгкий доступ со стороны замков. :yu:
Крышку со среднего ящика на органайзер пока переставлять не хочу, уж больно удачно длинномеры вертикально влезают. :confused:
Для лёгкого перемещения, наспех сделана пратформа на колёсиках из куска фанеры...
Итого у меня один средний ящик, органайзер под сантехнику, органайзер под электрику и органайзер под хлам, а в будущем на замену морально устаревшему Milwaukee HD-Box под электроинструмент.
Charger79
Charger79
Кемерово
05.04.2020 в 10:14:37
Норушка, очень удачно, я считаю, скомпоновали весь ручной инструмент в одном ящике. Кстати, я не смог скомпоновать свой ящик на колёсах. Ума не приложу, чем его загрузить, так и стоит пустой. Были мысли компрессор туда упаковать. Но тогда придётся его рессивер 24л выкинуть и городить что-то из мелких ёмкостей.
Норушка
Норушка
Одинцово
05.04.2020 в 10:28:39
Charger79 написал: Норушка, очень удачно, я считаю, скомпоновали весь ручной инструмент в одном ящике. Кстати, я не смог скомпоновать свой ящик на колёсах. Ума не приложу, чем его загрузить, так и стоит пустой. Были мысли компрессор туда упаковать. Но тогда придётся его рессивер 24л выкинуть и городить что-то из мелких ёмкостей.
Charger79, благодарю за комплимент. :)
Нет предела совершенству. Пока немного снизился инструментальный энтузиазм, но всё планирую дорабатывать разнообразными маленькими органайзерами и вкладышами. Однозначно, ШГИ в большом ящике останутся в стаканчиках, а вот о доработке ящика с электроинструментом буду думать. :)
Ящик-органайзер с "сантехникой" так же пока останется без изменений — там удачно всё в стаканчиках хранится и крышкой прижимается:
