Charger79
Charger79
Кемерово
07.09.2020 в 07:52:18
Решил сколхозить свой вариант разноски, для ручного инструмента. Опять собрал "эксклюзивный" Qbrick, на этот раз 300. Каркасы разносок из любимой оранжевой фанеры. В качестве ручек задействованы штатные Кубриковские съёмные перегородки. Пока частично заполнил только одну. Вторую планирую приспособить для электрики, но она ещё не закуплена.
Ещё перф с расходкой переложил в сотый кейс. Разделил перегородкой, но пришлось выбрать коронкой норку...перф не помещался.
russtex
russtex
07.09.2020 в 09:56:39
Charger79 написал: для ручного инструмента.
Не по теме, но, как вам Кингтонивские отвертки в работе ?
Charger79
Charger79
Кемерово
07.09.2020 в 10:29:08
Отвёртки меня полностью устраивают. Я не очень много ими крутил, но тем не менее - износ не замечен. Ручки удобные. А вот их ШГИ мне совсем не нравится. Мягкий, быстроржавеющий. Шлицы на губках и заточка быстро слизались и затупились.
kolokol888
kolokol888
Находка
07.09.2020 в 10:45:01
MOHAPXUCT, 996-го девольта нет,только 780-й. У него результат аналогичный с 887-м . Ну и чтобы не оффтопить , наступать на крышку ящика из кетеровской системы KETER Smart Rolling WorkShop Set ,будучи весом под 100 кг не стоит. Распределить вес равномерно не удаётся и как следствие-ломаются рёбра жёсткости крышки сбоку от ручки для переноски.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.09.2020 в 11:25:42
Charger79 написал: Каркасы разносок из любимой оранжевой фанеры.
Не толстовата ли фанерка? Конструкция на вид монументально не подъемная. При полной загрузке наверное не комфортно переносить?
Nemez
Nemez
07.09.2020 в 12:41:26
5 мм фанера и Двп ( дно ) разноска , много эксперементировал 5 мм фанеры достаточно для ручника .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.09.2020 в 13:09:40
Nemez написал: 5 мм фанера и Двп ( дно ) разноска
Дешево и сердито! :applause: Если средства позволяют, есть готовые решения :)
!#[https://youtu.be/TLVIvcTVhPY]
Nemez
Nemez
07.09.2020 в 14:01:35
Это встроенная системма хранения
Я не против готовых решений .
один систейнер отобрали :)
afg_vl
afg_vl
Александров
07.09.2020 в 16:34:33
EAN написал: Dewalt tstak dwst1-75774. На него вставать можно с весом под 100 ?
В общем попробовал. Вес за сто ящик выдерживает уверенно. Пластик мягкий, не лопнет. Но это на ровной поверхности и в тёплую погоду. Если на поверхности будет щебёнка, или морозная погода, результаты могут быть другими.
afg_vl
afg_vl
Александров
07.09.2020 в 16:40:23
Vadim63 написал:
Или вот:
Но если для стационарной мастерской, почему бы самому не собрать?
EAN
EAN
Тюмень
07.09.2020 в 19:37:15
Charger79, совсем вы не жалеете декстеро-кубрики :) . Но идея хороша.
afg_vl, спасибо. Мне для помещений. Завтра ужо прийти должон.
