23.09.2020 в 12:29:36
Vadim63, понял, та самая ,что в кастораме за 7 а в ВИ за 18?)) если пилит достаточно по задачам, то прям пушинка.. Эх чую кетеровский чумадан маловат буит.. rubunduk, если не сложно, посмотрите в своём Кубрике по дну прямоугольник 630х360 мм ляжет?
23.09.2020 в 13:28:23
Седьмой7 написал: Всё относительно.
Седьмой7, если что, я полностью разделяю мнение о прелести Milwaukee Packout, но признавать её лучшей, даже в своём классе "Jobside", считаю опрометчиво.
Она элементарно может не влезть в машину или лифт, габариты инструмента могут не совпасть по одному из параметров ящика.
Вес: зачем "строительной интеллигенции" типа мебельщиков, ящики выдерживающие джип и весяшие чуть меньше этого джипа?
В некоторых областях нашей необъятной, даже при наличии четверти сотни ₽, ПакАут даже заказать сложно. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
23.09.2020 в 13:43:05
Норушка написал:
Норушка, вот прямо не в бровь, а в глаз. Вес - одна из главных причин , почему не стал покупать Магнуссон.. а Милка хоть и красива, зарраза, но к весу ещё и дорогА.))
23.09.2020 в 13:48:57
Vadim63 написал: Почему Милка, почему не ДеВолт или другие?
Душевно зашла. Всё продумано даже в мелочах, о которых не задумаешься, пока не встретишься, в отличие от того же Bosch (например, Bluetooth-метка для поиска своих чемоданов на объекте). У DeWalt цвет другой. Другие — скудны и неизвестны на предложения.
23.09.2020 в 14:19:03
Седьмой7 написал: (например, Bluetooth-метка для поиска своих чемоданов на объекте). У DeWalt цвет другой.
Седьмой7, метку же можно отдельно купить и прилепить на любой другой ящик или сумку. :)
А стандартный цвет у европейских Пакаутов — чёрный. :)
23.09.2020 в 14:38:47
kolokol888 написал: Vadim63, понял, та самая ,что в кастораме за 7 а в ВИ за 18?)) если пилит достаточно по задачам, то прям пушинка.. Эх чую кетеровский чумадан маловат буит.. rubunduk, если не сложно, посмотрите в своём Кубрике по дну прямоугольник 630х360 мм ляжет?
kolokol888, нет, не проходит. Но выложу фотки, может быть кому пригодится:
QBRICK SYSTEM LONGER BASIC (внутренние замеры)
ширина - 31см
длина, общую смысла нет замерять, а расстояние между выступом под колесо и выступом на противоположной стенке - 56см:
расстояние между колесными выступами - 25см:
высота борта ящика ~22,5см
Но там есть еще резерв, приблизительно 2см это расстояние между бортиком и выступом в крышке по центру:
23.09.2020 в 14:45:45
rubunduk, благодарю, ну что ж, как говорится-"будем искать"... :(
23.09.2020 в 14:54:50
kolokol888, А какая высота у торцовки, её можно положить наискосок? В Кубрик точно не войдёт, а вот в промобайла может быть.
FatMax Promobile Job Chest Stanley 1-94-850 (внутренние замеры)
По ширине - 37см:
А вот по длине, а точнее по расстоянию между колесными выступами и стенкой - 62см.
Но если положить под небольшим наклоном, то вполне можно втиснуть. Если брать наискосок между стенкой и верхней точкой колёсного выступа, то получается ~68см:
расстояние между колёсными выступами - 32см:
Общий вид, для оценки впихуемости)
23.09.2020 в 18:16:56
Ничего ни о ДеВолте,Милуоки сказать не могу,так как не имею и в планы обзавестить не входит.Но когда слышу о хрупкости и ненадёжности Л-Бокса,понимаю,что человек или им не пользовался или транслирует чьё то для него авторитетное мнение. Неоднократно ронял нагруженные боксы как с высоты верстака,так и меньшей.Последствий- ноль.Легче многих равных.На старые неоднократно вставал,если была необходимость.
23.09.2020 в 18:23:48
Норушка, А стандартный цвет у европейских Пакаутов — чёрный. Вот-вот.
23.09.2020 в 18:24:51
Норушка написал:
Норушка, Вот-вот.
