Pttt
Pttt
04.10.2020 в 09:45:14
afg_vl, что там у вас из "Смешных цен" не интересно мне, а свой Деволт брал в DEEP HOME в Сиэтле :p Сравниваю с тем что в магазах российских - один в один
kolokol888
kolokol888
Находка
04.10.2020 в 10:30:27
Pttt, расскажите, если не сложно, о своём рюкзаке от Девольт. Давно он у Вас? Как используете карман на передней стенке? Что Вы в нём переносите? Думаю, что людям, читающим эту тему, могут быть интересны подробности. Мне например. Я, выбирая себе рюкзак, от этого Девольта отказался, несмотря на свои симпатии к инструменту этой марки.
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.10.2020 в 10:46:34
afg_vl написал: Видел я этот тест. За всю жизнь не видел лопнутой биты. Бита или срывает голову у крепежа, или срывается из шлицов и зализывается. Я просто так PH2 и PZ2 50мм заменил на биты нового образца, и рабочие биты 25мм заменил на виху?
afg_vl, Поработайте плотно импактом с жёлтыми битами.Думаю,удивитесь. Да,очки не забудьте одеть :clapping
Z
Pttt
Pttt
04.10.2020 в 11:23:58
kolokol888, два года у меня рюкзак Деволт. Были разные до него: Стэнли, КВТ (г..но полнейшее - полный отцтой), ГРОСС (им и пользуюсь в основном т к не жалко). Только Деволт доставляет ежесекундное удовольствие при использовании. Карман передний не пользую никак (есть и есть). У Деволта несколько карманов для бумаг: внутри и второй отсек за основным для ноутбука или планшета и там же для бумаг. Фишка его в эргономике: чертовски архинаиприятнейший валик в поясничном отделе, мягкие толстые лямки. Всё предпринято для того чтобы человек не чувствовал его на себе. Жёско держит свою форму. Подтягивается лямками максимально вверх в отличии от Гросса, который болтается бесформенной торбой на заднице (выше не поднять). Материал рюкзака сразу понятен что на порядки выше Гросса. Ну и внешний вид пять баллов. повторюсь: стоит в 2 раза дороже, но качественнее, удобнее в носке, приятнее надевание в 1000 раз...
kolokol888
kolokol888
Находка
04.10.2020 в 11:45:38
Pttt, спасибо. Сколько и какие карманы в Деволте есть, я знаю. По поводу лямок и "подтянуть"- странно. И Гросс и Девольт одной высоты. А Гросс прекрасно подтягивается вверх и не висит на жопе.
Pttt
Pttt
04.10.2020 в 12:23:28
kolokol888, Деволт для Америки. Там любая работа только через инспекторов (фиг пукнешь без их проверки и одобрения) и поэтому наличие необходимых бумаг и документов (как водительского удостоверения при вождении авто) необходимо. Поэтому много уделено отсекам для бумаг. Это в России всём на всё с высокой колокольни плевать пока чего нехорошего не случилось и потому российским бывшим кем угодно до того как стать мастером ничего не нужно кроме как побольше обьёма под инструмент, Почти всегда любой мой собеседник, обсуждая мой Деволт, охал и ахал: вот тупые америкосы (печать Задорнова) не на то свободное место потратили и лишних замков понашивали...
Pttt
Pttt
04.10.2020 в 12:34:18
kolokol888, почему висит на попе: лямки Гросса начинаются не сразу от тела рюкзака, а через широкую проставку. на ширину этой проставки
и валится вниз. У Деволта этой дребедени нет и поэтому он сидит выше
kolokol888
kolokol888
Находка
04.10.2020 в 12:36:36
Pttt, прекрасно Вас понимаю, но обобщать всё же не стоит. Одним из аргументов при выборе у меня действительно было понимание ,что мне не нужен ни карман на передней стенке ,ни карман для ноута на задней. Но вовсе не потому ,что мне на всё наплевать и не нужны никакие бумаги. Не редко приходится таскать и распечатки по дизайн-проекту и сам проект, но спец карман в рюкзаке мне показался излишним. А вот толстые лямки и мягкий валик/подушка в районе поясницы-это действительно очень приятный аргумент) да, из-за перемычки вверху на лямках он висит ниже, но всё же не так критично, как "на заднице". :) Ещё раз спасибо за отзыв.
Pttt
Pttt
04.10.2020 в 12:40:28
kolokol888, эти отсеки под бумаги места не крадут. Не мешают ничему. На функциональности не отражаются. Про перемычку эту у Гросса: дьявол кроется в деталях. Всё познаётся на практике. После Деволта Гросс именно болтается на заднице бесформенной торбой.
EAN
EAN
Тюмень
04.10.2020 в 13:43:53
kolokol888, вот... Общий вид
В левом боковом кармане бутылка с водой, в правом ключи, клипсы и перчатки
Основной отсек Иногда ещё пара термосов слева и справа от большого подсумка.
Минус большой подсумок
Минус малый подсумок
Минус импульсник и фонарь
Задняя стенка чуть крупнее
Внутренний карман напротив 'стенки'
В отсеке для ноута у меня рабочая обувь, и одежда. Пользуюсь месяц, загрузка 10-15 кг. Эргономика на высоте, вместимость маловата.
kolokol888
kolokol888
Находка
04.10.2020 в 14:14:20
EAN, отлично, благодарю. А я стропу от пояса ТВ к Гроссу пришил снаружи и поселил там клипсу, чтобы подсумок место внутри не занимал, да и в доступе быстрее.
