leagasy
leagasy
Казань
13.09.2021 в 09:40:15
pwntang написал: leagasy, можете сказать размеры внутри ? по внешним параметрам похож на мой dewalt ds150, но внутри... обнять и плакать, лежит пылится
pwntang,
maxfk
maxfk
13.09.2021 в 23:30:00
Норушка, подскажите, в этом ящике уберется инструмент 400х260х145 ?
Норушка
Норушка
Одинцово
14.09.2021 в 06:27:15
maxfk написал: Норушка, подскажите, в этом ящике уберется инструмент 400х260х145 ?
maxfk, скорее всего нет, по высоте.
Если выпуклая часть инструмента меньше крайних ячеек рёбер жёсткости (розовый) и попадёт между ними, то высота 148 мм это крайнее значнние, на 150 мм плоскость крышки начинает слегка прогибаться. Между ячейками в середине крышки (жёлтый) может влезть предмет по высоте 143 мм максимум, то есть не попадающий на рёбра жёсткости соответственно.
Измеряла Magnusson/Keter Gear подходящей по высоте банкой варенья с различными подкладками, так что измерения точные. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
leagasy
leagasy
Казань
14.09.2021 в 10:26:57
Я в такие кейсы постепенно перевожу весь свой инструмент.
Скажу, что перегородки и стаканы не всегда лишние. Их, конечно, приходится вынимать, но если творчески подойти к делу, то они очень грамотно организуют пространство.
Для примера скину свои два узких, большой без колёс и большой с колёсами.
Тут весь ручник, конечно, не лезет, ещё столько же лежит в других местах, но в этом ящике собран ультимативный набор, чтобы в любой момент его взять и выполнить любую работу. Справа организованный отсек даёт возможность искать нужную отвертку, не перемешиваясь с другим инструментом. Слева такой же отсек даёт место для измерительного инструмента. Нивелир, тестер, рулетка и карандаши разные. Стаканы, само собой, тут лишние. Хотя если нивелир убрать, то один стакан встанет и в него можно изоленту положить и прочие мелочи
Тут осталась только одна перегородка и 2 стакана, которые отделяют шурики от расходки. Наконец-то у меня в одном кейсе собрано все что надо. И сверло и биту переставлять теперь не надо. Не надо и каждый инструмент в своём ящике носить. Все в одном месте.
Тут у меня столярка. Влез верх ногами Бош ГКС190, орбитальная шлифмашинка и лобзик. Как видно, места ещё вагон. Расходка в верхнем вставыше лежит. В крышке полно сотовых прорезей, чтобы в верхнем вставыше что-то хранить вертикально, скажем малый баллон вд40 стоя лезет. Он тут конечно не нужен, но первое что взбрело в голову в качестве примера ))) Аналогично, надо на даче пилить что-то, больше не стоишь у ящиков с раздумьями, что из этого пригодится - взял ящик и алга
Ну а тут инструмент уже строительный. При том что места ещё полно, тут удобно влезли миксер с венчиком, три болгарки 115, 125, на дне 150 лежит. Плюс всякие долбёжные приспособы, типа килограммового молотка, набор алмазных буров по бетону и коронок по керамограниту, всякие ударные пики и лопатки, и по гипсокартону инструмент тоже тут.
Иными словами решил подойти к делу логически и тяжесть ящика сопоставил с частотой необходимости инструмента.
Если в целом, то набор - кайф. Из того, что я вживую видел, ничто рядом не стоит, включая кубриики нынешние.
Nemez
Nemez
14.09.2021 в 14:21:21
Очень нравятся пиктограммы нанесенные на коробки с расходкой . Ящики с инструментом тоже хочется в подобном стиле , но мало пиктограмм в инете . Собственное " художество " не очень , зато понятно сразу :)Трафарет + аэрограф( маркер) я думаю лучший результат даст .
Mistigris
Mistigris
14.09.2021 в 20:25:57
Nemez написал: Трафарет + аэрограф( маркер)
наклейка под лак, не?
a fool with a tool is still a fool.
maxfk
maxfk
16.09.2021 в 00:58:22
Норушка, спасибо. А ребра в середине можно сточить малость?
Норушка
Норушка
Одинцово
16.09.2021 в 06:16:10
maxfk написал: Норушка, спасибо. А ребра в середине можно сточить малость?
maxfk, можно.
Я сейчас вставила лист А4 между этими ящиками, он слегка прижимается, но легко вытаскивается, поэтому, в принципе, если крышка ящика не будет выгибаться инструментом и на нее сверху не вставать, а для дополнительной безопасности сверху ставить другой ящик (такой же органайзер со стаканами или просто органайзер) то можно вообще ребра бокорезами срезать.
Пожалуйста! Всегда рада помочь. :)
Кстати, пока разговор зашёл про Кетер Гир, я решила помыть свои Магнуссоны. Сверху поливать всё чудесно, а если сбоку, то герметичности нет.
В обшем, если необходимо оставить ящики под ливнем, то кладите их горизонтально. :)
leagasy
leagasy
Казань
16.09.2021 в 08:22:18
Норушка, тоже такое заметил. Собирался тут на дачу инструмент везти, достал с балкона, а ящик после летнего круглосуточно открытого окна весь грязный, в тополином пухе, в пыли и грязи. Решил лениво его помыть - в ванну и под душ. Помыл и со стороны шарнира вода-таки проникла.
Норушка
Норушка
Одинцово
16.09.2021 в 08:47:27
leagasy написал: Норушка, тоже такое заметил. Собирался тут на дачу инструмент везти, достал с балкона, а ящик после летнего круглосуточно открытого окна весь грязный, в тополином пухе, в пыли и грязи. Решил лениво его помыть - в ванну и под душ. Помыл и со стороны шарнира вода-таки проникла.
leagasy, я думаю: а если по периметру крышки под резинку проложить кусок веревки или провода, чтобы её слегка приподнять и резинку засунуть наружу свежей стороной, а выступ на ящике подчистить от заусенцев, то ящик пропускать не будет? Или он всё таки кривой?
leagasy
leagasy
Казань
16.09.2021 в 15:49:24
Норушка, как я понял, пропускает именно сзади по центру, именно там резина идёт с буграми. Думал косяк резины, снял и увидел, что там отлиты шипы, которые эту резинку надежно держат, но при этом они ее и «бугрят», из-за чего прилегание становится не идеальным. Этого достаточно, чтобы пропускать воду. Но задач держать ящик в воде у меня нет, а при горизонтально его расположениям ничего не затекает. Так что я, пожалуй, с этим ничего пока делать не буду
