Alpen
Alpen
Оренбург
31.10.2021 в 21:46:39
rubunduk написал: Alpen, не ну алюминь сейчас, ежели только не с реальной помойки прихомяченный, будет стоить просто таки олигархических денег. Так что такая алюминиевая телега может выйти подороже заводского исполнения, пусть даже и не из алюминя.
rubunduk, после съезжания пятерочки много аллюминия остается, надо найти того, кто ремонт после них делал.
Oleg-SPb
Oleg-SPb
31.10.2021 в 21:59:06
Господа, я, возможно, чего-то не понимаю, но тем не менее поинтересуюсь: в чем смысл производства телеги именно из алюминия? Облегчение конструкции? Допустим. Но это довольно странно, учитывая то, что телегу предполагается некисло нагрузить инструментом, сделанным из стали. И какая тогда разница, будет оно комплектом весить 40 килограмм, или "всего" 35 ?)
ganushak
ganushak
Химки
01.11.2021 в 08:38:52
ganushak
ganushak
Химки
01.11.2021 в 08:41:27
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
01.11.2021 в 16:58:19
Oleg-SPb написал: Господа, я, возможно, чего-то не понимаю, но тем не менее поинтересуюсь: в чем смысл производства телеги именно из алюминия? Облегчение конструкции?
Легкая телега более универсальна в использовании. Всегда можно разгрузить и легко переместить в любое помещение. Можно затащить в дом на зиму и изменив наполнение использовать по усмотрению. Железная самодельная получится либо гробина неподъёмная, либо жестяная не оправдывающая труда на её производство (проще купить).
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.11.2021 в 17:57:08
$GLOBUS$ написал: Легкая телега более универсальна в использовании. Всегда можно разгрузить и легко переместить в любое помещение. Можно затащить в дом на зиму и изменив наполнение использовать по усмотрению. Железная самодельная получится либо гробина неподъёмная, либо жестяная не оправдывающая труда на её производство (проще купить).
Спорно.. Алюминиевая по стоимости будет очень дорогой при прочих ее плюсах.
rumb
rumb
Рига
01.11.2021 в 18:32:34
ONV, Да, но цены на них псц. Самому если делать, то на раму надо брать уголок типа 20х20х2, или профтрубу 15х15х1.5. И сварить все - она будет очень легкая и прочная.
Alpen
Alpen
Оренбург
01.11.2021 в 20:26:04
rumb написал: ONV, Да, но цены на них псц. Самому если делать, то на раму надо брать уголок типа 20х20х2, или профтрубу 15х15х1.5. И сварить все - она будет очень легкая и прочная.
rumb, сварить идеально трудно, хоть и автоматом, какие-то перекосы будут, поэтому хочу на заклепках или болтах.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.11.2021 в 21:33:52
Alpen написал: сварить идеально трудно, хоть и автоматом, какие-то перекосы будут, поэтому хочу на заклепках или болтах.
Сварить ровно, ИМХО, гораздо проще (и быстрее), чем собрать на болты. Угольник, струбцины, УШМ, сварка. Всё. С болтами/заклепками добавляем еще достаточно точное сверление, уголки и прочую фурнитуру.. Хотя у меня есть соответствующий инструмент и приспособы для всех перечисленных вариантов, почти всегда я предпочту сварку, если не будет реальной необходимости в ином способе крепления, и/или если итоговое изделие не будет подразумевать регулярную сборку/разборку.
rumb
rumb
Рига
02.11.2021 в 12:12:10
Alpen, Сваркой запросто можно сделать аккуратно и точно. Швы зачистить, даже эстатичней получится, чем на клепках болтах. П\А даже еще проще все сварить, особенно если из трубки с толщиной стенки 1.5. Я электродами варю и не парюсь. Получается настолько точно, насколько подогнаны детали. Да и тележка - не лекальные тиски. +-1-2мм роли вообще не играют. Особенно, когда она будет в работе, грязная и задрыпанная.
С болтами\клепками заморочится можно только, если сварка не доступна. Ну или из алюминия, нержи. Если ТИГа нет.
Alpen
Alpen
Оренбург
02.11.2021 в 18:40:10
sneg.tula, rumb, я как бэ хочу сразу оповестить, что тележки я уже варил, опыт есть и вполне положительный, но чета мне по ощущениям клепанные кажутся больше аккуратными что-ли, короче х.з., какой-то мой пунктик очередной. Сварка автомат все в наличие, ушм с обвесом, прямошлифовалка, все есть, т.е. все по максимуму зализано.
