olki
olki
17.07.2024 в 09:32:08
конструктивно понравились вот такие штабелируемые органайзеры со съемными перегородками: Total THKTV02
INGCO HKTV01
но особо и прикупить негде, а если и есть где - ценник напрягает..., покупать-то надобно сразу несколько... и хорошо-бы комплектиком зелёненьких и желтеньких
мои ВИДЕО
olki
olki
17.07.2024 в 09:39:17
У нас в конторе регулярно списывают разную технику и всякие штуковины сетевые... Мне понравились корпуса от некоторых прибабахов. Подумал/прикинул - сейчас пластиковые органайзеры стали несколько не по карману... Разобрал, выбросил содержимое, срезал крепёжные шпеньки, заменил стенки с отверстиями под разъёмы разные... Привернул петельки ... И получились неплохие боксы-органайзеры для хранения разного добряка...
мои ВИДЕО
olki
olki
17.07.2024 в 10:01:42
Кстати.... Сейчас приспособил для хранения разного шмурдяка пластиковые коробки из под рулонной фотопленки... с наружными размерами 99,5х99х45,5 мм Сделал в кладовке на лоджии под них полочки по периметру шириной 95 мм для удобства вытаскивания, по высоте получилось в два ряда - уместилось примерно 100 шт. Переложил все в них из стеклянных и жестяных банок..., которые массу места занимали ... Все уместилось и компактно встало.
Коробочки позволяют себя укладывать хоть вертикально, хоть горизонтально...
Надо будет сделать и добавить фото установки коробочек на полках...
Кое что в них беру на выезды - пластик не колкий...
мои ВИДЕО
kuman82
kuman82
Кемерово
17.07.2024 в 18:16:44
olki,
Саундбоксы/Фишербоксы - мои любимые коробки в этом формате. Имею их вналичии любых и разных обоих цветов) и что у меня только в них не хранится - от различного рыболовного и до крепежа, от батареек и до мелкозапчастей, от канцелярии и до флешек....
Alpen
Alpen
Оренбург
02.09.2024 в 20:00:26
olki, Ггг, отлично, тоже сделаю коробочку из хабика 3com, идея класс.
Alpen
Alpen
Оренбург
02.09.2024 в 20:08:38
для интересующихся, прикупил два типа подвесов, нижний воркпро, по паспорту до 35 кг -298 рублей, верхний сибтех, по паспорту - 1 кг - 460 рублей. Сделанны примерно одинаково, пружинка из стального троссика в пластике, тросик визуально примерно одинаковый по толщине, все обжато. т.е. не понятно, где у них то слабое звено, которое их разделило на 1 и 35 кг, но на вид все сделанно хорошо и на морозе не должно лопнуть, для мелкого инструмента точно должно подойти.
olki
olki
04.09.2024 в 07:50:23
Alpen написал: два типа подвесов
тренчики..., раздумываю прикупить или нет... жду результатов использования на пленэре...
вопрос - на какую длину растягиваются, а то многие короткие 80-90 см
мои ВИДЕО
olki
olki
04.09.2024 в 08:04:42
Alpen написал: верхний сибтех
оба карабина полное гуано, рывка не выдержат
Alpen написал: нижний воркпро
если кольцо разрезное - зер шлехт карабин немного получше, но я бы заменил на более качественный из нержавейки...
У обоих конструктивно концевые петли сделаны неправильно, если рассчитывать на рывок. Вовнутрь кольцевой петли надо-бы вставить:
  • или неразрезное кольцо из металла 1/2 полого тора (напоминает внутреннее кольцо подшипника)
  • или коуш (его проще найти и купить)
мои ВИДЕО
olki
olki
04.09.2024 в 09:42:25
olki написал: добавить фото установки коробочек на полках...
мои ВИДЕО
sanya1965
sanya1965
04.09.2024 в 23:04:06
olki написал: Сделал в кладовке на лоджии под них полочки
Я делал коробочки, но фото не вставляются.
Alpen
Alpen
Оренбург
05.09.2024 в 19:09:28
olki, ну коуша эт перебор, она там и держаться то особо не будет, на ключи и бокорезы и так сойдет, но я вот накупил себе мимишечных на пробу, чтоб норм была застежка, на инструмент пойдет, на фотке в сравнении с нормальным альпинистким
но это к страховке цеплять, а к инструменту лучьше шнуром каким все таки.
