Alpen
Alpen
Оренбург
31.12.2024 в 14:42:59
rubunduk, который 18-дюймовый? они же трех видов
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.12.2024 в 15:19:19
Alpen, 18 дюймов - 12 с копейками без озон-карты, я 14 дюймов заказал, он щас до 9 штукарей упал.
Deferam
Deferam
Пущино
31.12.2024 в 21:44:43
СПАСИБО взял ToughBuilt-TB-CT-61-14-14-дюймовая - 8 710р.(с картой)
Alpen
Alpen
Оренбург
01.01.2025 в 13:29:19
rubunduk, 14 не маловата? я так прикинул, ведро девалтовское 18 дюимов внешне и 14 по нутрянке, в него УШМка акбшная лежа не лезет, но у сумки будут стенки потоньше, значит УШМка должна без АКБ зайти, но возможно впритирочку. Хотя если кожух развернуть, то УШМ и в ведро залазит.
Alpen
Alpen
Оренбург
01.01.2025 в 13:37:15
rubunduk, Тоже заказал, спасибо, 8823, ночью подешевле была чутка. 18 дюймовая где то 11 ночью стоила.
maxfk
maxfk
01.01.2025 в 19:09:09
Тоже смотрел на эти сумки, но у меня в машину по высоте до полки багажника не умещаются.
rubunduk
rubunduk
Бийск
02.01.2025 в 21:42:57
Alpen написал 01.01.2025 в 13:29
rubunduk, 14 не маловата? я так прикинул, ведро девалтовское 18 дюимов внешне и 14 по нутрянке, в .....
Маленькая болгарка с запасом должна уместиться. Я эту сумку-телегу планирую для небольших заявок использовать, а для больших, у меня две системы колесных и два длинных ящика-тележки используются.
Charger79
Charger79
Кемерово
13.01.2025 в 13:38:06
В органайзере Qbrick между бортом стакана и прозрачной крышкой попала шляпа самореза. Крышку нагрузил седалищем и от этой шляпки пошли лучи по крышке. Её можно заклеить чем-либо?
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.01.2025 в 12:54:34
Charger79 написал 13.01.2025 в 13:38
В органайзере Qbrick между бортом стакана и прозрачной крышкой попала шляпа самореза. Крышку нагрузил .....
А зачем? В этом месте заклеите, в другом трещина появится. Эти прозрачные крышки весьма хрупкие. Не заморачивайтесь, пока из ящика не начнёт содержимое сыпаться, да петли, или места крепления защёлки, не лопнут. А потом придётся думать, как изготовить самодельную крышку, либо купить новый органайзер.
16.01.2025 в 13:06:43
сетка, паяльник.
fx32
fx32
Брянск
16.01.2025 в 18:14:14
Если не особо страдать по косметике, то можно аккуратно пролить трещины цианакрилатным клеем. Например COSMOFEN CA-12, или аналогичным. Выглядеть будет аккуратнее, чем "сетка, паяльник".
