Али-баба
Али-баба
Выборг
30.08.2025 в 19:25:32
Пирометру,примеоно,полгода.Использую,в-основном,для систем отопления(отчётов).Лежал бы и дальше,в родной упаковке,но стали отказывать акки,Ли-По.Дабы не распыляться,заказал 4 новых,и уложил в одном кейсе.Цена пластикового бокса,со вставкми-300 с чем-то.Ох,как с фотками ныне сложно.3 сразу скопировать и скинуть-никак? ))WhatsApp Image 2025-08-29 at 15.16.34WhatsApp Image 2025-08-29 at 15.16.38WhatsApp Image 2025-08-29 at 15.16.37
Z
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.08.2025 в 11:58:17
sebikov, помимо металла, вызывают вопросы пластиковые вставки. На минусовой температуре всё это добро ломается за милую душу.
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.09.2025 в 08:51:02
На новом обьекте увидел: мебельшики расколотили свой органайзер, поэтому пошли в купили кучу мелких квадратных контейнеров для салатов, выпилили из фанеры прямо на обьекте поддон и поставили контейнеры в него, причём при неполном заполнении контейнеры входят один в другой изрядно уменьшая габариты этой кучи. Идея прям здравая в плане скопидомского хранения , т.к. у меня постоянно остаётся с обьектов куча перемешанного крепежа который как-то надо рассортировать и закинуть навечно на стеллаж. Только вот везде продаются хрупкие контейнеры из полистирола, а сверпрочного бытылочного полиэтиленрефталата нигде нету, или стоят в несколько раз дороже полистирола -
Mistigris
Mistigris
02.09.2025 в 18:22:43
sebikov написал 02.09.2025 в 08:51
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
a fool with a tool is still a fool.
sebikov
sebikov
Чебоксары
13.09.2025 в 10:00:02
заказал на ВэБэ-шке несколько органайзеров новых от ДЛТ, по габаритам они судя по всему как старые 10-compartment pro organizer от Кетер, по крайней мере внутренний и внешний габарит почти совпадают. Единственное у ДЛТ указан габарит отдельного контейнера 8,5см, но это вероятно внутренний размер, а по внешнему он должен быть близок к Кетеру и Милуоки - равносторонний кубик 10см
органайзер ДЛТ на цену внимания не обращайте, там на ВБ дикие скачки и мне он обошелся в 1240руб за штуку, это в три раза дешевле дорогогово конкурента с израиля (но с доставкой из китая) или 2 два чем у конкурента с польши
для сравнения кетер, у него такие-же контейнеры как у моих милуоки и я прямо пальцы скрестил что они будут полностью взаимозаменяемые органайзер КЕТЕР
3
Alpen
Alpen
Оренбург
21.09.2025 в 20:05:28
12Как я понял, Ханскельнер, это примерно то же самое, что и sebikov выше опубликовал, только наверное чутка подороже получилось.
Alpen
Alpen
Оренбург
21.09.2025 в 20:09:42
3кудато одна фотка убежала
n-p-n
n-p-n
21.09.2025 в 20:10:54
Alpen, Ганс кельнер, тогда уж ?
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.09.2025 в 20:30:52
Alpen написал 21.09.2025 в 20:05
Как я понял, Ханскельнер, это примерно то же самое, что и sebikov выше опубликовал, только наверное .....
получил, а он, собака китайская, несовместим с Милуоки Пакаут. Ну тоесть если сверху смотреть - лоток один в один, но высота отличается на сантим в обоих органайзерах, причём в разную сторону : мелкий пакаут ниже, а крупный - выше чем этот DLT. Китайцы забоялись делать реплику , это обидно что невозможно быстро достать кювету и поставить в милку, так так у меня основная органайзерная система переноски крепежа - это четыре половинных 10см органайзера пакаут .
Жаль дома железа нету много, надо загрузить все кюветы и попробовать как его днище держит прогиб. Самый клёвый в этом плане Qbrick One - за счёт длинных от стенки до стенки кювет его можно под завязку грузить хоть гайками и болтами, он обеспечит плотное прилегание крышки к лоткам. Самый отстойный из "профи" - кетер Геар/магнуссон 22, у него от нагрузки днище ощутимо прогибается и содержимое может переспаться. Посрединке - милуоки, мне в нём не нравится что он мелковат для хранения и нету возможности расположить что-то длинее 30см изза среднего отсека-ребра жесткости, но вот как система перевозки/переноски/доступа он на голову выше кубрика/кетера.
А ДЛТ наверное отправится на дачу, надо там наконец рассортировать сантехнику и электрику для быстрого ремонта дома и участка, а то все ЗИПы лежат чёрти где по стеллажам
kolokol888
kolokol888
Находка
22.09.2025 в 01:18:16
Alpen, у ханскельнера с милкой не взаимозаменяемые коробочки внутри. На канале "ящик с инструментом", вернее на его усеченной версии "монтажник", смотрел вчера сравнение. Толян именно взаимозаменяемость проверял.
kolokol888
kolokol888
Находка
22.09.2025 в 01:20:18
sebikov, перед покупкой смотрите обзоры. Помогает.
