valerich
valerich
27.09.2008 в 11:17:43
Профан2 написал : Потом только через неденю заметил, что даже траспортный кусок пластика под крышкой остался( пацан не заметил, я не проверил).Апилке хоть бы что- не нарадуюсь. Тфу.тфу...
Тоже на эту хрень попался. Никак понять не мог зачем он. И цепь не мог нормально одеть.:o
ДДД
ДДД
Амстердам
27.09.2008 в 15:07:28
valerich написал : Тоже на эту хрень попался. Никак понять не мог зачем он. И цепь не мог нормально одеть.
Ну вы блин даете!!! эт наверн от волнения. А двигатель действительно обкатывается на нагрузке, но ток не на максе. У моей 965 Оли написано что обкатывается в течении 8 часов, но про пропорции масла в период обкатки ничего не сказано.
valerich
valerich
27.09.2008 в 15:16:20
ДДД написал : Ну вы блин даете!!! эт наверн от волнения.
Могет быть. Ну правда попался. Я же не каждый день пилы покупаю. Прошлая дружба была куплена в 1983 году и вроде там такой хрени не было. ну а инструкцию читать сами понимаете лень. Ну вроде в ней тоже про это ничего нет. А обкатывать я обкатываю так: ну погудел немного впустую, погазовал и хватит. Цепь и так пока обкаточная стоит.
ur5imw
ur5imw
27.09.2008 в 17:25:25
staryistar написал : Куплена поршневая и превращена в то же только на холостом ходу за 30 минут!!!
ну так раскажите нам ,какую ошибку Вы допустили в этот раз.
ДДД
ДДД
Амстердам
27.09.2008 в 19:40:28
valerich написал : А обкатывать я обкатываю так: ну погудел немного впустую, погазовал и хватит.
Нееее, обкатывать надо в нагрузке, т.е. пилить! ток не на максе, но и не еле-еле, а так выше среднего. иначе будя кирдык! навернае
обкатка 2х тактника далека от 4х тактника и ой не любит холостых оборотов.
ur5imw
ur5imw
27.09.2008 в 19:55:37
ДДД написал : не любит холостых оборотов.
Почему?
Старшина
Старшина
27.09.2008 в 20:16:20
:help Не по теме вопрос: Есть ли разница какой бензин в пилу и в бензокосу лить, 92-ой или 95-ый, или может 98-ой лучше??? И ещё, масло для 2-хтактных двигателей теряет свои свойства от длительного хранения???
ur5imw
ur5imw
27.09.2008 в 21:49:44
Старшина написал : И ещё, масло для 2-хтактных двигателей теряет свои свойства от длительного хранения???
Да мы тут как раз и обуждаем этот вопрос ,или у человека масло плохое или ему очень невезет, второй раз пилу ломает.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.09.2008 в 23:29:22
Про масло я писал в посте № 5 в этой теме, и давал ссылку : http://www.shindaiwa.ru/show_good.ph...=80578&grid=13 Для "Шиндайвы" нужно именно это масло.... Опять наверно влили туда непонятно, что...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.09.2008 в 23:33:04
http://www.shindaiwa.ru/show_good.php?idtov=80578&grid=13 новая ссылка...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.09.2008 в 23:34:31
Лично я предполагаю наличие такого подводного камня при работе на ХХ.:
  1. Мала скорость сдвига и как следствие мала вязкость масла. Вполне возможен жёсткий механический контакт поршень- цилиндр, цилиндр- кольца (режим граничного трения). Плюс ко всему двухкольцевой поршень. Увеличение силы трения ведёт к росту температуры в парах трения, что приводит к ещё большей потери вязкости маслянного слоя. Лавина. И масла поступает просто МАЛО. Я не утверждаю. Я только пытаюсь что-то предположить. С другой стороны я понимаю, что размерные кольца при этом не выйдут за ограниченные рамки. А тело поршня эффективно охлаждается порциями всасываемой смеси. Сам поршень закуситься в размерном цилиндре не может. И уж тем паче не может на Х.Х. повредить цилиндр. Цилиндр повреждают кольца.
    Странно конечно всё это.
