ur5imw
ur5imw
28.09.2008 в 18:24:51
VOdin написал : Это про нашего странного,
прочитав все еще раз ,понял о чем речь
ДДД
ДДД
Амстердам
28.09.2008 в 20:40:27
staryistar написал : привела ровно к тому же результату в том же месте,со стороны глушителя залипание колец и естественно задиры поршня и целиндра!!!!
а мож зажигание "неправильное" ? ну мож слишком рано или поздно. вообще может такое быть на современных бензопилах?
valerich
valerich
28.09.2008 в 21:56:11
ДДД написал : Нееее, обкатывать надо в нагрузке, т.е. пилить! ток не на максе, но и не еле-еле, а так выше среднего. иначе будя кирдык! навернае
Понимаете я вот эту хрень понять не могу. Покупаем новую вещь, обмываем и хорошо, что хоть успели заранее смесь приготовить! И масло купил(для цепи) Просто мне м8 нужно для мотоблока.И прорсто лежало кубов 5 досок(горбыля), стало поленьев(вот и вся обкатка, а блин чуть не забыл, цепь пока обкаточная.(новая уже куплена, но пока не используется)
staryistar
staryistar
28.09.2008 в 23:05:03
vadim 08355 написал : Что крутили и по каким критериям?
крутил только регулировку холостого хода,во внутренние настройки не лазел да там даже ключи какието мудрёные!но при запуске пилы она всегда уходила на высокие обороты пока не дёрнешь рычаг газа,или полностью глохла при нажатие на газ!вот и всё что я мог заметить!!Я ЖЕ ПИСАЛ ЧТО НЕ ПРОФИ,ЧТО НЕ БЫЛО У МЕНЯ НЕ ПИЛ НЕ МОТОБЛОКОВ ДАЖЕ СОВЕТСКИХ МАШИН У МЕНЯ НЕ БЫЛО ,ЧТО БЫ РАЗБИРАТЬСЯ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЕЙ!!
ur5imw
ur5imw
28.09.2008 в 23:31:45
!Я ЖЕ ПИСАЛ ЧТО НЕ ПРОФИ,ЧТО НЕ БЫЛО У МЕНЯ НЕ ПИЛ НЕ МОТОБЛОКОВ ДАЖЕ СОВЕТСКИХ МАШИН У МЕНЯ НЕ БЫЛО ,ЧТО БЫ ! __________________ не Боги горшки обжигают,ничего страшного в этом нет ув .staryistar,что Вы не РАЗБИРАЕТЕСЬ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЕЙ!Я вот в компьютерных сетях толком не понимаю,но работаю и учусь.Понятно мне Ваше не годование по поводу произошедшего.и в заключение хотелось бы поздравить с наступающим ДНЕМ РОжденья!
valerich
valerich
28.09.2008 в 23:40:51
ur5imw написал : Я вот в компьютерных сетях толком не понимаю
А кто понимает толком? Я радиомеханик по образованию, три года отучился. Ну и чего? Компьютеры позже появились.
staryistar
staryistar
28.09.2008 в 23:55:06
ur5imw написал : в заключение хотелось бы поздравить с наступающим ДНЕМ РОжденья!
СПАСИБО!!!!!
valerich
valerich
28.09.2008 в 23:58:52
Сегодня по пьяни перепилил кубов 5 горбыля. Хорошо, что смесь (топливная) была раньше приготовлена. класс! До чего же хороши импортные машинки.
valerich
valerich
29.09.2008 в 00:47:35
С Партнером, ну просто так - играючи(даже скучно) взял и всё попилял.
roland
roland
29.09.2008 в 12:07:24
vadim 08355 написал : подводного камня при работе на ХХ.:
На холостых оборотах масло для такого режима поступает с избытком, оно не все сгорает и не все удаляется через глушитель. Нагар и является причиной повышеного трения колец и их закоксовки. Кольца перестают свободно двигаться в пазах, и способствуют возникновению задиров.
Чем больше по времени пила работает на холостых и чем больше масла в смеси - тем опаснее.
Схожие процессы и при использовании НЕДВУХТАКТНЫХ масел. Нагара от них образуется в разы больше.
ДДД написал : а мож зажигание "неправильное" ? ну мож слишком рано или поздно. вообще может такое быть на современных бензопилах?
Не может. Оно либо есть, либо его нет.
2staryistar Сочувствую. Где ремонтировали?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
29.09.2008 в 17:23:32
ur5imw написал : 4 лошади примерно 70 кубов двигатель и 5 500 обр\мин.это примерые даные
не так. Объем около 95 кубов в старой версии и более 100 в новой. 5600 оборотов, цепь 0,404
