staryistar написал :
эта муть была изначально после покупки пилы
Это один из режимов работы, используемый при запуске, и не только на Шиндайве. Похоже, инструкция не изучалась?
ur5imw написал :
Если произошло залипание колец
то падает компрессия, а причем тут задиры?
Если кольца не двигаются в пазах, то они создают избыточное трение о цилиндр, компрессия при этом может даже расти. Потом следуют задиры, а затем, падение компрессии от задиров и остановка двигателя.
ur5imw написал :
Да и еще один к Вам вопрос.куда девается мощность выделеная двигателем во время работы на холостом ходу ?
Я представляю это так. Потребление топлива на х.х. минимально, минимальна и мощность, но та, что вырабатывается идет на нагрев и на трение в трущихся деталях (сцепление например). Но даже того топлива, которое поступает, приходит с избытком, оно сгорает при другом (холодном) режиме, сгорает не полностью, продуктов сгорания образуется больше и они хуже удаляются. Наверняка, многие замечали, что даже после кратковременной работы на холостых, при резкой перегазовке дымность выхлопа увеличивается, это выходит тот нагар, который уже успел образоваться в ЦПГ.
Лучше было бы для двигателя, если бы на холостых можно было бы уменьшить подачу топлива раза в два от нормы, но при этом двигатель будет глохнуть, это особенность одноцилиндрового двухтактника. Еще для холостых оборотов нужно меньше масла в смеси, но раздельную смазку пока на пилах не делают, это усложнит, утяжелит, увеличит стоимость конструкции.
Нужно понять, что производители не рассчитывают, что пилы будут долго работать на холостых, максимум, что учитывается - это поставить пилу... поправить бревно...взять пилу. Для этого хватает 10-30 секунд.
