VOdin написал : Сообщение от alex_k и у меня на 352S так же..
У всех шиндв так (и у меня на 490 так же ) Более того: об этом написано в мануале...
У меня 285-я "Шиндайва"- всё тоже- самое....
30.09.2008 в 12:51:04
30.09.2008 в 15:41:12
roland написал : Наверняка, многие замечали, что даже после кратковременной работы на холостых, при резкой перегазовке дымность выхлопа увеличивается, это выходит тот нагар, который уже успел образоваться в ЦПГ.
Двухтаткные моторы склонны к засиранию свечей и поршневой при длительной работе на холостом ходу. ПОэтому например для троллинга рыбы, то есть передвижению на минимальных оборотах лодки, всегда стараются применять 4т мотор, ему абсолютно все равно на каких оборотах работать
30.09.2008 в 15:42:29
roland написал : Еще для холостых оборотов нужно меньше масла в смеси, но раздельную смазку пока на пилах не делают, это усложнит, утяжелит, увеличит стоимость конструкции.
Кроме того автомикс крайне ненадежный к тому же агрегат, при его поломке сразу выходит из строя поршневая. Ну нафиг...
30.09.2008 в 15:42:30
Как я понял, поршневую автор поменял сам ? И обсуждавшаяся ранее герметичность картера не проверялась ?
30.09.2008 в 17:27:56
roland написал : Нужно понять, что производители не рассчитывают, что пилы будут долго работать на холостых, максимум, что учитывается - это поставить пилу... поправить бревно...взять пилу. Для этого хватает 10-30 секунд
а что после продолжительной нагрузки разве не рекомендуют на минуту оставить на холостых остудить поршневую.
а смесь из карба с пустым баком нужно вырабатывать ? там тоже получится минуты 4 причем подгазовывать нельзя.
30.09.2008 в 20:17:46
ur5imw написал : valerich удали не нужные сообщения в личке,не могу прислать т.к. ящик переполнен
Удалил.
30.09.2008 в 23:12:03
Zergling написал : И обсуждавшаяся ранее герметичность картера не проверялась ?
в домашних условиях кажется такой возможности нет!!!
01.10.2008 в 14:06:11
alex_k написал : а смесь из карба с пустым баком нужно вырабатывать ? там тоже получится минуты 4 причем подгазовывать нельзя.
В инструкции на хускварну 137/142 сказано: "...слейте топливо из прибора. Запустите двигатель, и дайте ему поработать до полной остановки." Заметьте, о режиме - ни слова, я тоже считаю, что это не принципиально.
alex_k написал : а что после продолжительной нагрузки разве не рекомендуют на минуту оставить на холостых остудить поршневую.
Переменная нагрузка - для пилы это нормальный режим работы, о секундах и минутах безопасной работы на холостых спорить смысла нет. Суть этого процесса в другом, а именно: чем больше в смеси содержится примесей и масла - тем более опасна продолжительная работа на холостых. Время, через которое пила выйдет из строя зависит от этих ДВУХ факторов.
Теоретически, 5-10 минут работы на х.х. и качественной смеси приводить к задирам не должно. Но экспериментировать не стал бы.
01.10.2008 в 19:51:22
Начитался я Сан Саныча. Взял оставшиеся 250 гр смеси бензина с маслом и долил туда ещё 5 гр масла. Работал примерно полчаса.под навесом стоял дым, из всех шелей глушителя сочилось масло несгоревшее. Пила 285 Шиндава. Больше так делать не буду. Пилу жалко- давится , бедняга, жирной пищей!
01.10.2008 в 23:17:00
вот эта свеча проработала сезон,правда в последнее время стал использовать на 750\20 гр масла
02.10.2008 в 11:23:49
Профан2 написал : давится , бедняга, жирной пищей!
Не сварение? :a
То есть если пересчитать. Это вы всего в 2 раза увеличили? Как же тогда 1 к 8 :confused:
