Yuraskas
Yuraskas
Канск
13.09.2008 в 18:47:57
Доброго времени суток! Помогите с освещением маленькой комнаты 5,5кв.м. много читал форум и казалось бы определился: ставлю 4 галогеновые лампы на 12в 50Вт svetlon G5.3 и трансформатор на 250Вт GD-9928 но продавец в магазине сказал что света от таких лампочек почти не будет и что если уж что-то и брать то MR-16 на 220в и помощнее... Подскажите пожалуйста, что же все таки лучше? Кроме этих 4х ламп другого освещения не планирую (кроме разве что настольной лампы). И еще, не совсем понимаю какиой патрон нужен под лампочку типа G5.3, а может лучше лампочки MR-11? В общем, ничего не понимаю, помогите :( P.S. Кроме светлона у нас в городе ничего не видел, поэтому особого выбора нет...
azus6
azus6
Балашиха
13.09.2008 в 20:05:07
А каково назначение комнаты-----кухня что-ли?
13.09.2008 в 20:29:22
2Yuraskas Когда комната освещается люстрой, то часть света отражается от потолка - получаем светлый потолок и более равномерное освещение. Когда галогенки - тёмный потолок и неравномерное освещение. Вы к этому готовы?
filippov
filippov
14.09.2008 в 00:37:59
о, у меня что-то похожее :) вместо верхнего света планирую по стенам почти под потолком повесить 6 или 8 галогенок 220*50. направить думаю в потолок под углом градусов 45, тож думаю - хватит света или нет? (комната 17 метров, 5,6*3)
azus6
azus6
Балашиха
14.09.2008 в 09:23:22
Нет ,не хватит, уже обсуждалось что 400 ватт общей мощности галогенок дают света меньше, чем 1 ЛН 300 ватт по центру.
А все из-за потерь. Светильники поглощают прилично .
filippov
filippov
14.09.2008 в 16:31:49
azus6 написал : света меньше, чем 1 ЛН 300 ватт
но больше, чем 200? сейчас в комнате ремонт, висит по центру матовая лампа Philips 100Ватт в патроне на проводе, света мало, но не критично, т.е. ещё такой лампы - за глаза.
вообще, я тут открыл для себя светильники на шинах, их можно к стене стыковать, думаю купить. правда те, что понравились - SLV - в бюджет не влазят никак :( так что пока смотрю на EGLO, думаю может ещё что китайское найду :)
..либо вообще ничего не найду. такое ощущение, что живу в глухой деревне. eglo в питере нет ни фига, как и ресантовского азм впрочем
azus6
azus6
Балашиха
14.09.2008 в 19:05:38
Оно вам надо? Точечные светильники-это НЕ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ. А только подсветка,элемент дизайна.
В центре комнаты все равно должен быть светильник общего освещения----с лампами накаливания (установленной мощностью не менее 300 ватт) или люминесцентный. Если вы установите, двухламповый (обязательно ) компенсированный светильник на 2 ЛБ40, то получите 4кратную экономию электроэнергии. --при отличном освещении. Световой поток лампы ЛБ40 2480 Лм Светильник--обязательно с рассеивателем . КПД светильника 0,78
Таким образом, полезный световой поток в комнате 3868 ,8 Люменов при потребляемой мощности 90 ватт (учитывая потери в ПРА) Лампа накаливания 300 ватт имеет световой поток 4350 Лм . Кпд светильника для ЛН -85 %
Итого имеем 3697,5 Люменов при потребляемой мощности 300 ватт ---более чем в 3 раза большее.
filippov
filippov
15.09.2008 в 01:12:50
azus6 написал : Точечные светильники-это НЕ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
да там вообще то не точечные, а вполне себе обычные галогенки без отражателей, в матовых плафончиках. лампы "дневного" света я не использую, мне нравится обычный желто-оранжевый от ламп накаливания.
Yuraskas
Yuraskas
Канск
15.09.2008 в 05:04:37
azus6 написал : А каково назначение комнаты-----кухня что-ли?
Комната жилая, спальня+кабинет
Жаль, я надеялся что их вполне хватит, мы уже и потолок под них опустили... :(
Т.е. люменисцентный светильник это самый оптимальный вариант? Я из люменисцентных видел только такие что на мой взгляд "не айс" под потолком в центре комнаты. если только по стенам разместить...
Valeryko
Valeryko
Подольск
15.09.2008 в 05:44:00
azus6 написал : Нет ,не хватит, уже обсуждалось что 400 ватт общей мощности галогенок дают света меньше, чем 1 ЛН 300 ватт по центру.
"В настоящее время встраиваемые светильники получили очень широкое распространение. Для сокращения расхода электроэнергии многие потребители применяют галогеновые светильники встраиваемые для различных по материалу подвесных потолков. Галогеновые лампы имеют более высокий КПД, чем лампы накаливания." http://svetlon.ru/
Yuraskas написал : Я из люменисцентных видел только такие что на мой взгляд "не айс" под потолком в центре комнаты.
-У меня нечто подобное- но с кольцевыми ЛДС 22+32Вт: http://svetlon.ru/catalog/?id=&page=1&item=370
Yuraskas
Yuraskas
Канск
15.09.2008 в 06:31:11
Valeryko написал : "В настоящее время встраиваемые светильники получили очень широкое распространение... многие потребители применяют галогеновые светильники встраиваемые для различных по материалу подвесных потолков...
Так кому верить? Подойдут они в качестве основного источника света или нет?
Valeryko написал : -У меня нечто подобное- но с кольцевыми ЛДС 22+32Вт
но это не основной источник света? В примере на той же странице они даже в количестве 12 шт. смотрятся тускловато...
