Xameleon
Xameleon
14.09.2008 в 01:58:45
Подскажите пожалуйста,какой кабель можно использовать для стационарной прокладке в штробе,и можно ли использовать для этой цели кабель NYM?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.09.2008 в 02:19:06
Любой кабель с надежной двойной изоляцией. Родной ВВГ и его разновидности, чужеземный NYM.
Xameleon
Xameleon
14.09.2008 в 03:13:06
а ПУНП не пойдёт?
Перец
Перец
Челябинск
14.09.2008 в 08:41:23
Поймите правильно. Кабель, то есть изолированные проводники в дополнительной защитной оболочке применяются, если есть вероятность повреждения во время монтажа, например при протягивании в трубах или лотках или креплении металлическими скрепами. Или в случае нахождения кабеля в агрессивной среде. Под слоем штукатурки это излишне. Тем более, что ПУНП, хотя и провод - вот уж точно стали путать в определениях - имеет пусть тонкую, но оболочку. Вы никогда не видели, как монтировали раньше электромонтажники провода для скрытой проводки? По кирпичу прибивали дюбель-гвоздями отрезки изолированного медного или алюминиевого провода длиной 5-7 см. через 25-35 см. и крепили плоский провод перегибая концы этих проводов крест-накрест. Потом стены оштукатуривались. В Вашем случае можно делать пропил в штукатурке ножовочным полотном, которое применяют для распиливания толстого металлопроката на специальных станках. Их ещё используют для изготовления сапожных ножей. Но это уже дело вкуса или возможностей. Да вот, и технология, и провод рекомендуют:http://www.saraevbg.ru/articles_288.html
sergey_sav
sergey_sav
14.09.2008 в 10:38:00
Перец, откуда подробности про штукатурку? Автор спросил просто про штрабу... Автору Не рекомендовал бы для применения провод ПУНП, много про него негатива, официального.
Перец
Перец
Челябинск
14.09.2008 в 12:00:32
sergey_sav написал : Перец, откуда подробности про штукатурку? Автор спросил просто про штрабу... Автору Не рекомендовал бы для применения провод ПУНП, много про него негатива, официального.
Да в другой теме автор спрашивал как установить розетку и про последовательность, когда, до ош-ния или после. Это чисто психологически получилось.
Xameleon
Xameleon
14.09.2008 в 15:31:26
Спасибо большое,что помогли разобраться,очень вам признателен.
