chitanew
chitanew
14.09.2008 в 07:08:22
есть такая проблема имеются выше указанные детали а нужны такие же но вороненные ???
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.09.2008 в 11:07:37
купить новые
можно конечно соляной кислотой снять цинк и потом ... выбросить :) черные болты не вороненые, а оксидированные или фосфатированные чем снать покрытие с пассивированных (желтых) не знаю
chitanew
chitanew
14.09.2008 в 12:45:08
почему выбросить ? если кислота снимет, то следом что нельзя будет оксидировать ??
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.09.2008 в 13:44:20
если нужны только шляпки черные - можно попытатся а вот с резьбы снимать цинк кислотой - лучше сразу выбросить :)
chitanew
chitanew
14.09.2008 в 16:19:55
..да именно так:applause: , сейчас просто обдираю на полировальном круге иногда попадаются не оцинкованные.....под видом оцинкованных;) можно не париться по каталогам есть любые и даже под разную резьбу , но в розницу такого кайфа увы нет, а ассортимент крепежных магазинов зависит от спроса ...
chitanew
chitanew
17.09.2008 в 20:28:15
.....все разъяснил эксперимент:applause: ......нагрел я латунированный болт почти до красна и остудил , дернул наждачкой -от латуни следа не осталось и заворонился он тут же, и достаточно не плохо,:applause: а вот оцинкованные такой обработке не поддаются :confused: даже многократный нагрев:confused::confused::confused: С Ув !!!!!
mihey726
mihey726
17.09.2008 в 22:20:30
попробуйте хлорным железом оно падла сьест всё
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.09.2008 в 22:36:37
и болтом закусит :)
ssolovov
ssolovov
17.09.2008 в 22:52:52
chitanew написал : нагрел я латунированный болт почти до красна и остудил
А Вы не боитесь, что существенно ухудшили механические свойства болтов нештатной термообработкой?
Solovushka
Solovushka
17.09.2008 в 22:59:13
Угу обычно после такого отпуска о 8.8 только мечтать....
chitanew
chitanew
18.09.2008 в 04:27:01
все правильно:applause:там выше сказано что это эксперимент был,посмотреть слетит пленка или нет , в оцинкованных после такого действия блеск не пропадает :a, а латунированый болт приобрел равномерный матовый цвет , после пробы наждачкой появляется голый металл ! Болт конечно отпускается ,но в реальных условиях я после нагрева буду оксидировать в масле ......
