sergs
sergs
Кострома
17.02.2006 в 13:43:37
Здравствуйте, уважаемые!
Так получилось, что вновь прокладываемая проводка на кухне на участке 1,5 метра идёт параллельно трубам ГВС и ХВС (потом трубы поднимаются к мойке). Под потолком проложить нет возможности. Как правильно поступить? Спасибо.
BigHarry
BigHarry
17.02.2006 в 14:29:48
В чем вопрос-то? Кабель NYM - и можно его на пластиковых хомутах подвесить (не жестко) прямо к трубам.
sergs
sergs
Кострома
17.02.2006 в 14:38:01
Были упоминания, что нельзя прокладывать электрику рядом с водопроводами. То есть можно проложить, к примеру, выше труб. Но с другой стороны, также встречал фразу о том, что высота прокладки провода не должна превышать 200 мм ( ? ). И как правильно организовать пересечение провода и труб тоже не знаю. Спасибо.
BigHarry
BigHarry
17.02.2006 в 18:49:23
Скорей всего - запрет касался не прокладки кабелей, а установки розеток.
17.02.2006 в 19:23:36
2sergs
Читайте ПУЭ -- там есть расстояние от труб до проводов...
sergs
sergs
Кострома
17.02.2006 в 20:07:15
BV написал : 2sergs
А от пола до проводов расстояние ограничивается?
17.02.2006 в 20:08:51
sergs написал : А от пола до проводов расстояние ограничивается?
Если не ошибаюсь, то высотой потолка + толщина перекрытия ;)
sergs
sergs
Кострома
17.02.2006 в 20:09:51
BV написал : Если не ошибаюсь, то высотой потолка + толщина перекрытия ;)
Я оценил :)
