Serrega
Serrega
14.09.2008 в 15:14:56
А как работают часы в многотарифных счетчиках? От сети, от батарейки, от подзаряжаемого аккумулятора? Что происходит при отключении электричества? Как часто нужно менять батарейку? Как синхронизируются эти часы? Может, по проводам регулярно передают сигналы точного времени? Отображается ли время на дисплее счетчика (т. е. может ли пользователь проверить правильность часов)
SMOKKER
SMOKKER
14.09.2008 в 20:41:49
Serrega написал : А как работают часы в многотарифных счетчиках? От сети, от батарейки, от подзаряжаемого аккумулятора?
Питаются от сети, при отключении от литиевой батарейки.
Serrega написал : Что происходит при отключении электричества?
В случае отключения от сети все данные хранятся в ( до 10 лет) в энергонезависимой памяти EEPROM.
Serrega написал : Как часто нужно менять батарейку?
Не чаще чем батарейку на материнке ПК.
Serrega написал : Как синхронизируются эти часы?
Корректировать возможно по итерфейсам RS-232, RS-485, через оптопорт или цифровой интерфейс ИРПС (токовая петля). От модели зависит.
Serrega написал : Отображается ли время на дисплее счетчика (т. е. может ли пользователь проверить правильность часов)
Отображается.
iale
iale
15.09.2008 в 00:16:56
SMOKKER написал : В случае отключения от сети все данные хранятся в ( до 10 лет) в энергонезависимой памяти EEPROM.
До 40 лет при комн. температуре.
SMOKKER написал : Не чаще чем батарейку на материнке ПК.
Изготовитель обычно гарантирует сохранение характеристик литиевой батареи при н.у. в течение 5 лет, для хороших "брендовых" батареек - 10 лет.
SMOKKER написал : Корректировать возможно по итерфейсам RS-232, RS-485, через оптопорт или цифровой интерфейс ИРПС (токовая петля).
В счетчиках часики обычно довольно точные, для коррекции нужна программа, адаптер того или иного интерфейса. Диапазон коррекции обычно ограничен. В счетчиках с электросиловым модемом синхронизация показаний часов возможна во время обмена данными, напр. в системах АСКУЭ.
