dobicoco
dobicoco
14.09.2008 в 19:09:55
Добрый день!
Хочу повесить люминисцентные лампы над окном. За занавеской. Видел такое неснолько раз в гостиницах, очень понравилось. Включаешь свет, и он идет из окна, как днем=)))
Думаю как лучше это сделать. Лампы будут либо 1.5м, либо 1.2 метра. Ширина окна 2.20. С одной стороны, хотелось бы чтобы окно светилось на всю ширину, т.е. надо постаивть в "длину" 2 светильника на 1 лампу длиной 1.2. С другой стороны, в светильниках на несколько ламп, обычно делают чтобы они мерцали в противофазе. Значит надо либо брать светильник на две лампы, а он не будет такой ширины, либо как-то самому соединять два светильника, чтобы они работали таким же образом, либо брать два светильника по две лампы.
Лампа длиной 1.2 метра даст около 2300 люмен, две таких лампы - 4600 (чуть больше чем 3 лампочки по 100 ват), на 15 кв. метров - это по 300 люкс на метр. Примерно как и рекомендуется. Если же поставить два таких светильника, то будет по 600, а это уже много. С другой стороны, они будут стоять за занавеской, и это их немного ослабит, да и делить наверное надо не на площадь пола, а на пол + стены.
Можно попробовать взять светильник на две лампы по 1.5 метра, света точно будет достаточно, но не на всю ширину окна, а может это и не будет заметно ...
Если же соединять самому, то как?
Кто что может посоветовать по данному вопросу? Т.е. как лучше сделать?
Второй вопрос: хочется на эти лампы поставить диммер. Для люминисцентных ламп вроде нужны какие-то специальные диммеры. Легранд вроде их делает. Кто-нибудь что-нибудь может про них сказать? Какие брать? Какие есть нюансы? Нужны ли какие-нибудь особенности от ЭПРА, чтобы она работала с диммером?
Ну и третий вопрос: понятно что провод от люстры не протянешь, т.к. штробить потолок нельзя. Как лучше к светильнику провести питание? Проштробить от выключателя вверх, потом в сторону под потолком и вывести к светильнику? А старые провода идущие от выключателя к люстре просто убрать?
Заранее спасибо за советы=)
azus6
azus6
Балашиха
14.09.2008 в 19:59:59
Лампа ЛБ80 висит на карнизе в спальне , штор у меня нету совсем. ,поэтому карниз используется не по прямому назначению. Лампа без светильника , только патроны ЛВК 80 + стартер с-80 (еще советский) От карниза вниз идут 2 провода--медные, 1,5 мм2 в гибкой изоляции. На полу лежит дроссель 1 УБИ65-220 . +выключатель . Схема-на ПРА указана , разберетесь
Только вот надо ли оно ВАМ? 80% света уходит на улицу.
Снаружи конечно смотриться фантастически--у всех окна тускло светятся и желтым (ЛН) а здесь яркость очень велика, спектр ЛД. Вся комната снаружи как на ладони.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.09.2008 в 20:45:09
azus6 написал : в спальне штор у меня нету совсем... Вся комната снаружи как на ладони
Эксгибиционист?
azus6
azus6
Балашиха
14.09.2008 в 20:53:21
Нет, последний этаж.
Так что все что видно снаружи--голые стены, никакой мебели . Различить детали нельзя.
юра Т
юра Т
14.09.2008 в 21:27:32
azus6 написал : Нет, последний этаж.
второй?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.09.2008 в 21:34:28
Спальня... штор нет, голые стены, никакой мебели... ЛД40 и ДРЛ - камера для допросов и пыток?
lahr
lahr
Лар
14.09.2008 в 21:34:55
Земляк, что так плохо-совсем без мебели. Одинокий что-ли???
dobicoco
dobicoco
14.09.2008 в 21:54:54
azus6 написал : Лампа ЛБ80 висит на карнизе в спальне , штор у меня нету совсем. ,поэтому карниз используется не по прямому назначению. Лампа без светильника , только патроны ЛВК 80 + стартер с-80 (еще советский) От карниза вниз идут 2 провода--медные, 1,5 мм2 в гибкой изоляции. На полу лежит дроссель 1 УБИ65-220 . +выключатель . Схема-на ПРА указана , разберетесь
Хочется как-то с выключателем на стенке и без проводов=))) А вообще спасибо за информацию. А лампа эта на сколько ват? Света дома хватает? Какая площадь комнаты? А занавески повесить не пробовали, сильно свет съедает?
azus6 написал : Только вот надо ли оно ВАМ? 80% света уходит на улицу.
Мне очень понравилось что как днем, т.е. свет из окна. Да и лампы я хочу взять с Ra>90, т.е. спектр почти как у слонца.
azus6 написал : Вся комната снаружи как на ладони.
У нас будут занавески=) Да и можно на окно белые рулонные шторы повесить, крепятся сверху оконного проема, ровно в размер окна. Будут служить доп отражателем.
azus6
azus6
Балашиха
15.09.2008 в 10:18:59
Лампа 80 Ватт, заявленный световой поток 3 320 Люмен. Там, где должна быть обычная люстра ---установлена лампа КГ 230-500 мощность 500 ватт, заявленный световой поток 9500 люмен, срок службы 2000 часов. Спектр отличный.(солнечный) Включю крайне редко, ибо нет нужды., хватает и оконной люминесцентки. мебели и правда нету--только кровать двухспальная и стол письменный. А когда только переехали в эту квартиру---то года 2 вообще ничего не было. Только кровати ---армейские, привинченные к полу, книги перевязанные пачками---в коридоре.
Нет штор и ковров-нет и пыли. В комнате созданы отличные условия для работы и отдыха: электрическое отопление принудительная вентиляция бестеневое освещение.
Да,кстати подвесив лампу на карнизе вы столкнетесь с еще одной проблемой-насекомые. Очень много бабочек, мошек и комаров летит через форточку на свет лампы. Вот например сейчас я убиваю в день 2-3 бабочки, а летом вообще--5-6.
аматор1
аматор1
15.09.2008 в 14:48:40
azus6 написал : А когда только переехали в эту квартиру---то года 2 вообще ничего не было. Только кровати ---армейские, привинченные к полу, книги перевязанные пачками---в коридоре.
ЖЭСТЬ:eek:
аматор1
аматор1
15.09.2008 в 14:53:52
dobicoco написал : С другой стороны, они будут стоять за занавеской, и это их немного ослабит, да и делить наверное надо не на площадь пола, а на пол + стены.
и световой поток дойдёт до ..... ХЗ, куда он дойдёт. В квартире я бы такого делать не стал, разве, что декоративная подсветка (мона и разноцветную сделать) - ведь вам там жить и наслаждаться уютом, а ваш вариант весьма сомнителен по поводу комфорта (ИМХО)
