dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.09.2008 в 15:19:50
azus6 написал : Да,кстати подвесив лампу на карнизе вы столкнетесь с еще одной проблемой-насекомые. Очень много бабочек, мошек и комаров летит через форточку на свет лампы. Вот например сейчас я убиваю в день 2-3 бабочки, а летом вообще--5-6.
а сетку поставить нельзя? PS похоже, что вы живёте одни... На электроотоплении хоть термостаты-то есть? Если трудно рассказывать - фото в студию.
avmal
avmal
15.09.2008 в 15:26:23
dinamit007 написал : а сетку поставить нельзя?
А бабочек убивать на улицу ходить? Да? :a
azus6
azus6
Балашиха
15.09.2008 в 16:58:28
Значит так. Термостатов и какой либо автоматики-нет. Все на уровне 20х годов. Мощность регулируется включением -отключением групп Электропечи ПЭТ-2 А (мощность каждой -1 КвТ) установлены под окнами. В зале (25 м2)--2 электропечи
В спальне-2 электропечи На кухне --электроотопление не предусмотрено (т.к в кухне установлена газовая плита).
В щитке-3 АВ.
16 ампер-освещение 25 ампер-силовые розетки 25 ампер-электроотопление. Вся проводка -двухпроводная алюминиевая 4 мм2, а вот для электроотопления и 2х розеток в кухне (холодидильник и стир.машина) изначально по проекту было сделано защитное зануление (как для электроплит) Т.к мощность электропечей относительно невелика, то необходимости в усиленной проводке(как для электроплит) по проекту не было. В каждой комнате --пакетный переключатель ---можно включить I ,II или обе группы печей. Обычно работает I группа--всего 1 КВт. Электроотопление-суперкомфорт. Единственный минус--во рту пересыхает.
аматор1
аматор1
15.09.2008 в 17:13:36
azus6 написал : Электроотопление-суперкомфорт. Единственный минус--во рту пересыхает.
ЖЭСТЬ-2
dobicoco
dobicoco
15.09.2008 в 18:03:29
аматор1 написал : ведь вам там жить и наслаждаться уютом, а ваш вариант весьма сомнителен по поводу комфорта (ИМХО)
В том, то и дело, что показалось очень комфортным=) Днем же Вас не смущает, что свет из окна идет, а не с потолка?
аматор1
аматор1
15.09.2008 в 18:17:03
Вы сделайте и посмотрите, страдонул када-то таким! полный абзац, люмлампы (да и другие) нормально освещают помещение, только тогда, когда расположены над поверхностью, которую нада освещать, и их паспортные данные (световой поток)указываются именно для такой установки, и сравнивать дневной свет с исусственным немного неправильно, разный спектр. У вас получится световой занавес, а в 2 метрах от окна будек уже мрак. Но хозяин - барин, решать Вам.
azus6
azus6
Балашиха
15.09.2008 в 18:28:34
Это еще что. Вот у нас на территории депо--есть механическая (слесарная) мастерская. Одноэтажное деревянное здание, полы каменные (факт), крыша покрыта железом . Естественно, там электроотопление. Трехфазный электрокотел ---5 квт , от него разводка на 2 обычные чугунные батареи (радиаторы ) и на 4 новых биметаллических радиатора.
  • еще 2 мощных обогревателя ---на трубу м намотана нихромовая спираль ,толщиной чуть ли не в палец , сверху прикрыто кожухом из кровельного железа.
    Один-трехфазный 2,5 Квт 2-однофазный 1,5 квт ,включен в обычную розетку. Освещение там-естественно,люминесцентное--одноламповые светильники с ЛЬ40 -штук 20,не меньше. Чтобы не чуствовалось мерцание,включены на разные фазы. Вентиляция-принудительная , 8 пар вытяжных вентиляторов в потолке-мощность каждого не знаю, но судя по шуму-немаленькая.
Естественно,есть пульт управления всем этим хозяйством--с кучей тумблеров,лампочек и 6 кнопками "электроотопл. вкл " +красная лампочка "электроотопл. выкл" Т.к кнопки раздельные-явно управление магнитным пускателям "Вентиляция вкл."+зеленая лампочка "вентиляция выкл" --аналогично, пускатель Рядом с каждым вентилятором-еще индивидуальная коробка защиты с 2мя тумблерами --по 1 му на каждый вентилятор+тепловое реле
Следующий ряд кнопок " электропечь 1 обдув" "электропечь 1 полн" "электропечь 2 обдув " "Электропечь 2 полн" "приток тамбур-шлюз вкл."
"защита преобразователя" "звонок" +лампочки у каждой.
Ну так вот. Однажды ответственный по мастерской стал всех доставать вопросом --"у кого дома есть старый утюг ?" Утюг через три дня ему кто-то принес. И тут же заставили его распиливать ножовкой. Вопрос-зачем? . Оказалось, нужен был терморегулятор. На электрокотле изначально не было термостата. Вот от утюга поставили на верхнюю крышку , чтобы нагрев передавался через подошву . Нагрелось-выключилось.Остыло-снова включилось. Принцип понятен.
аматор1
аматор1
15.09.2008 в 18:32:08
Песец, помоему это робот-спамщик, п....донуть абы шо!
sergey_sav
sergey_sav
15.09.2008 в 19:23:39
аматор1 написал : Песец, помоему это робот-спамщик,
Нет нет... бывает и в тему отвечает, когда расклинит... ;)
Маугли7111
Маугли7111
15.09.2008 в 19:57:05
аматор1 написал : ЖЭСТЬ-2
Отопление у меня центральное, но когда недостаточно греют, то я сдуваю вентилятором с батарей побольше тепла (см. другой раздел). А так, доп. отопление - компьютер. По потреблению соизмерим с электроплитой: около 0.4 кВА (установленная мощность) системник с монитором, и около 1 кВА акустика компьютера (модернизированные ламповые усилители У-100, колонки 25/35АС-309), про видик, резервный транзисторный усилитель "Барк-001" молчу. :) Потребляемая мощность комплекса колеблется минимум от 700 Вт, до максимум 1.5 кВт, в зависимости от исполняемых задач и громкости звучания, так что греемся и усилителями, и системным блоком, совмещая полезное (выполняемую работу) с приятным (почти Hi-end звучанием музыки). :)
dobicoco написал : Хочу повесить люминисцентные лампы над окном. За занавеской.
Вот у меня дома, люминесцентные лампы висят как раз напротив окна, и свет падает на рабочий стол под углом 45-50 градусов. И я этим доволен.
azus6
azus6
Балашиха
15.09.2008 в 20:14:39
Маугли7111 У вас по видимому,электроплиты , если вы столько энергии впустую тратите-на усилитель. Между прочим УКУ Барк-ОО1 стерео имеет выходную мощность 50 ватт, масу 15 КГ, и потребляет от сети 150 ватт . И это на нагрузке 8 ом. На 4 омной может отдать до 70 ватт ,больше не рекомендуется.изз-за перегрузки транзисторов выходного каскада.
Если регулятор громкости--до конца вправо--то стены дрожат,находиться в помещении невозможно. А на открытой улице (при соответствующих громкоговорителях) слышно за 200-300 метров.
Соседи не жал
