Andrey_nt
Andrey_nt
14.09.2008 в 20:55:45
Здравствуйте. Нужен совет. Имеется хрущевка, потолки 2,45м. Все окна на солнечную сторону. Предполагаемое место установки отмечено на рисунке. Это единственное удобное место, кроме того кондер хоть немного может задувать в спальню. Приглашенный (знакомый знакомого) консультант из фирмы установщика сказал, что "семерки" тут вполне хватит. Подобрали модель: Панасоник CS-A7HKD (2,0кВт по холоду) По бюджету только влезает. Вот решил сам прикинуть необходимую мощность. Укрупненно, 1кВт на 10кв.м площади (при высоте полотков 2,8-3,0м) "семерка" у меня вроде пролазит. А считая по калькулятору, плюсуя южное расположение окон, телевизор и двух человек, получаю минимум 2,3кВт необходимой мощности охлаждения. Хотя бы для зала, без спальни, мощности "семерки" хватит? Или поднатужиться на "девятку"? Заранее спасибо.
ломастер
ломастер
14.09.2008 в 21:37:19
при изменении температуры девятка превращается в семерку)),почти как тыква а что это за програмка интерестная???
Andrey_nt
Andrey_nt
15.09.2008 в 06:15:03
Программка "Компас-3D", трехмерное моделирование, типа SolidWork. На досуге нарисовал свою квартирку. А ответ ваш не совсем понял. Т.е. маловато все-таки "семерки" в моем случае?
япа
япа
15.09.2008 в 10:45:46
Andrey_nt написал : Это единственное удобное место, кроме того кондер хоть немного может задувать в спальню.
Задувать в спальню не будет. Направление движения воздуха в другую сторону.
Andrey_nt
Andrey_nt
15.09.2008 в 13:20:31
япа, не понял. почему не будет задувать. кондер будет висеть как раз напротив входа в спальню
Sdik_S
Sdik_S
15.09.2008 в 14:18:34
Andrey_nt написал : почему не будет задувать. кондер будет висеть как раз напротив входа в спальню
имеется ввиду дверь в спальню открыта или закрыта
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Andrey_nt
Andrey_nt
15.09.2008 в 14:44:01
Sdik_S, ну так и планируется в основном охлаждать залу. В нее есть приток тепла еще и из кухни. А в спальне плотные жалюзи, там и так всегда прохладнее. У нас ребенок маленький, поэтому сильно охлаждать спальню не нужно. По мощности еще прокомментируйте плиз. "Семерка" будет на износ пахать?
15.09.2008 в 15:17:31
ломастер написал : при изменении температуры девятка превращается в семерку)),почти как тыква
А что не так? Если просто прикидывать по площади - 7-ка, а если учитывать солнце, окна, людей ... то есть тепловыделение - 9-ка. ИМХО, так и должно быть....
Andrey_nt
Andrey_nt
15.09.2008 в 19:53:49
Завтра нужно заказывать установку кондея. Все же, что посоветуете взять?
ломастер
ломастер
15.09.2008 в 21:16:49
Andrey_nt написал : Завтра нужно заказывать установку кондея. Все же, что посоветуете взять?
девятку инверторную))
япа
япа
15.09.2008 в 21:28:13
Andrey_nt написал : япа, не понял. почему не будет задувать. кондер будет висеть как раз напротив входа в спальню
Мне кажется, что движение воздуха в помещении направлено от источника воздуха (окна, кондиционер) к вытяжке (естественной или искуственной). Охлаждение в комнате может быть только за счет перемешивания воздуха в зале (холодный) и в комнате (теплый). Но, боюсь, Вы этого не почувствуете. Или в зале надо устраивать натуральный морозильник, что тоже не хорошо.
