kostushock
kostushock
15.09.2008 в 19:51:55
Доброе время суток, дорогие форумчане!
Честно перечитал все темы за последний год, яндексом пользовался и пр. Не помогло :( Поэтому решил задать вопрос на форуме.
Делаю ремонт в санузле. Вентеляционная шахта у меня одна на сантехузел. Санузел раздельный. В связи с этим рассматриваю следующий вариант вентиляции:
На входе в шахту ставится канальный вентилятор, в него тройник, и далее вентиляционные каналы в ванную и туалетную.
Вентиляционная шахта расположена в ванной. Поэтому канал в ванную получится прямой и короткий (порядка 50 см.), а в туалетную длинный (порядка 120 см) и с уголком 90 градусов посередине. Возникает сомнение, что вентилятор будет, в основном, вытягивать воздух из ванной, а вытяжка из туалета будет минимальной. Обосновано-ли такое сомнение?
Если есть возможность, то буду благодарен за ссылки, по которым можно почитать о вентиляции (альбомы технических решений и пр.). А то я даже почитать ничего не нашел:(
Заранее благодарен за ответы.
Sdik_S
Sdik_S
15.09.2008 в 22:53:41
kostushock написал : Если есть возможность
странно, похоже это из той серии "гляжу в книгу - вижу фигу";)
тут на форуме стОлько решений, что можно книгу издавать... см. например похожий случай здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30227&st=0&start=0
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
