НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
16.09.2008 в 10:22:43
А дайте инфу по радиоградуснику. Где можно купить?
Холостяк
Холостяк
16.09.2008 в 10:33:37
BV написал : Прочитайте еще раз мой пост
;) Ну и прочитал ;)...а как выносить термодатчик?Или повесить его внутри?:) По любому надо будет крепить и термодатчик.Если его(уличный блок-передатчик) целиком выкинуть на улицу то не такой уж он и герметичный,лучше проводок с датчиком держать на улице.А сам корпус во внутрях ЗЫ: вот он по Вашей ссылке внизу там ещё -30 60% написано http://www.ecoair.ru/catalogs/citems/111.html
16.09.2008 в 10:49:38
Холостяк написал : По любому надо будет крепить и термодатчик.
К стене или откосу, ну или метрах в 30 на дереве под окном :)
Холостяк написал : то не такой уж он и герметичный,
А нужна она эта герметичность? Брызгозащита - да, она там есть. Работает и ничего ему не делается. Единственное уточнение - если хотите чтобы работал при -15...-20 надо ставить литиевую батарейку.
Холостяк написал : вот он по Вашей ссылке внизу там ещё -30 60% написано
Датчиков разных - море.... Есть немало и без дисплея...
Вот недорогой вариант без дисплея и проводов http://www.pleer.ru/i/p/13327/13327.jpg
Холостяк
Холостяк
16.09.2008 в 10:54:55
BV написал : в 30 на дереве под окном
;) Я установил как написал.Расстояние метров 12,но есть стена.Часто станция не видит датчик. Наверно надо стену снести ;)
16.09.2008 в 10:56:37
2Холостяк 433 мгц распространяется в прямой видимости - сносите стену, если нет возможности перевесить датчик :)
Холостяк
Холостяк
16.09.2008 в 10:58:27
BV написал : если нет возможности перевесить датчик
Не ,на дерево...не вжисть не полезу ;)
16.09.2008 в 11:04:16
2Холостяк Ну не знаю почему у вас не видит - в жб доме датчик висит на стене полметра выше над окном - станцию можно таскать по всей квартире (она же и будильник) - всё прекрасно видится....
PS Сейчас многие вешают - можно и с "чужого" датчика сигнал принимать, если повезет :)
Холостяк
Холостяк
16.09.2008 в 11:18:02
BV написал : станцию можно таскать по всей квартире
Не я её в колидоре гвоздиком к стене прибил
BV написал : многие вешают...если повезет
Это не про нас...у нас могут только навешать звездюлей если припозднишься ;)
SergeyE
SergeyE
16.09.2008 в 13:19:01
ничего не сверлил - просто вкручивал черные саморезы - вначале тяжело входят, пластик вокруг острия самореза чуть ли не плавится/раздувается=получается дюбель/утолщение вокруг самореза (пару миллиметров), потом идет легче профиль окон СОК вкручивал в скошенную часть профиля - что снаружи, что внутри; в каждом помещении по одному окну с двумя градусниками
выяснилось, что некоторые градусники показывают не ту температуру - пришлось менять
Холостяк
Холостяк
16.09.2008 в 16:23:55
SergeyE написал : выяснилось, что некоторые градусники показывают не ту температуру
Которую Вам бы хотелось?;)
