НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.09.2008 в 10:28:56
Если вилку от сплита лучше не отрезать, то как же сделать розетку на уровне остальных? И сплиты обычно вешают на готовые стены. Тогда штробить придётся? Кабельные каналы не очень хорошо. Или заранее провода проложить, еще до штукатурки?
bertran81
bertran81
18.09.2008 в 10:38:22
Лично я проложил ВВГнГ 3х2,5 от щитка до внутреннего блока, не парясь ни о каких розетках и отрезанных вилках. Просто найдите контору, которая вам кондей будет устанавливать и не будет потом париться о каких - то отрезанных вилках. Как правило, электричество подключается в правом нижнем углу внутреннего блока (сюда надо привести кабель от щитка). После этого Вам надо вызвать кондиционерщиков - они Вам проложат две медные трассы в изоляции, сливную металлопластиковую трубу с нужным уклоном и кабель от внутреннего блока до наружнего. После чего все это зафиксируют, а штукатуры уже заделают штробы.
Если ремонтируетесь с нуля, то делайте именно так, кабель - каналы угнетают - это, как правило, вынужденная мера установщиков, когда ремонт уже сделан.
gap774
gap774
18.09.2008 в 10:39:38
выключатель и розетка зто немного разные вещи ,говорилось о выключателе . розетка естественно ставится возле кондера ,а чтоб не лазить под потолок(хотя кому как нравится- удобство либо ж поддержание спортивной формы) при отключении ,розетку запитайте также через выключатель
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.09.2008 в 11:32:17
gap774 написал : питание на наружный блок обычно идет в конд. мощных
У меня инверторная 9-ка Панасоник CS-E9DKDW - питание подводится на наружный блок.
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
18.09.2008 в 12:00:03
По поводу выключения. Не хочется городить выключатель возле кондея. Можно ли обойтись размыкателем/выключателем на DIN, не автоматом, в квартирном щитке. От каждого блока будет свой провод до щитка.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.09.2008 в 13:35:38
schabe написал : От каждого блока будет свой провод до щитка.
Я всё-таки склоняюсь все три сплита на один автомат без розеток. Может быть ещё выключатели с индикацией, хотя и баловство. В гарантию не очень верю. Когда в квартире ночью + 30 гарантийщиков не будешь ждать, проще дать денег.
