Как крепить такой профнастил к обрешётке на крыше??
не понятны два момента , как соединяются края ,и куда крутить саморезы? В верхню или в нижнюю волну , высота 40 мм
16.09.2008 в 23:33:50
17.09.2008 в 14:34:37
Насколько мне известно, края никак между собой не соединяются:)
Делается нахлест вполовину волны.
Крепится в гребень волны. Хорошо бы на саморезы прокладки резиновые одеть.
Как правило, на длине листа 2 м сверху и снизу саморезы крепятся в каждую волну, два ряда посредине - через волну.
17.09.2008 в 18:26:07
в какой гребень? в верхний ?
18.09.2008 в 10:45:21
А нижний гребень бывает?:) Скажем по-другому - в верхнюю полуволну.
18.09.2008 в 11:31:58
Владимир С написал : в какой гребень? в верхний ?
Вообще в волну, прилегающую к обрешетке, чтобы избежать плеча. Это не шифер. И только саморезами с шайбами из бутиловой резины, они не трескаются со временем. Поэтому лучше не экономить на саморезах и купить в надежном месте. Если взять дешевку неизвестного происхождения, то через год шайбы полопаются и крыша будет течь. Читать, например, здесь:
18.09.2008 в 11:57:22
Во-во, если крепить в нижнюю полуволну - течь будет, это точно. И необязательно после :)
18.09.2008 в 12:49:35
зато если крепить в верхнюю часть, от температурных деформаций и порывов ветра дырочки начнут расти очень быстро. больше шляпк не станут, наверное, но зачем делать гремящую и скрипящую от того что не прижата к стропилам крышу не понятно:)
18.09.2008 в 12:52:19
Юбер написал : течь будет, это точно. И необязательно после
Если крепить гвоздями или саморезы крутить сикось-накось, то конечно будет. Кстати, будет течь гораздо вероятнее, если крепить в гребень.
Во-первых в этом случае не будет нормально работать уплотнение из-за постепенного сползания листа за счет большого плеча и вследствие этого перекоса головок саморезов.
Во-вторых, выигрыш в минимизации количества потенциально попадающей в район отверстия дождевой и талой воды при таком креплении эфемерный, т.к. в отличие от шифера гребень у профнастила плоский и не обеспечивает надежного стока воды в стороны, а непосредственно вокруг отверстия образуется вогнутая лунка, прекрасно собирающая воду.
В-третьих, мы поначалу по шиферной привычке тоже закрепили на крышу домика профнастил в гребень гвоздями, а после того как однажды через пять лет два листа 1,2х4м сорвало с крыши ветром и один из них приземлился аккурат в полутораметровый промежуток между соседскими теплицами, воткнувшись на полметра в землю (ничего не задев, так мы его и застали торчащим приехав в выходные на дачу), мы подумали, что что-то тут не так и изучив вопрос решили больше так не делать.
18.09.2008 в 13:39:38
Ну, значит вам виднее:) Только как может сорвать лист, укрепленный в 20 точках - не представляю.
18.09.2008 в 14:11:33
Юбер написал : Только как может сорвать лист, укрепленный в 20 точках - не представляю.
Ну, конечно, не в двадцати был закреплен. Как-то не подумали, что может быть такая у него подъемная сила. И может всего местах в восьми-десяти каждый лист закрепили гвоздями на 120. Загнуть гвозди было невозможно, т.к. внутренняя подшива уже была. Да и особой надобности не видели. Иногда при сильном ветре погромыхивали листы, но мы и внимания особого на это не обращали.
А тогда пару дней был очень сильный шквалистый ветер, в городе много тополей поломало. Приехали и видим на крыше с одного угла двух листов нет, а третий как-бы перекошен на оставшиеся, но ещё как-то держится у конька (там гвоздь попал в стропилу и удержал). Один лист нашли за домом на грядках, а второй улетел к соседям метров на 15. Когда ремонтировали крышу обнаружили, что почти по всей крыше гвозди вылезли на 1-1,5см, вот она и громыхала. Ну и видимо за счет этой слабины шквалы дергали-дергали угловой лист и в итоге выдернули, а он потащил следом второй и третий. Слава богу тот покрепче был прибит, а то наверное вся крыша бы разлетелась.
После этого саморезами закрепили все и простояла до кап. ремонта, когда профнастил заменили на шифер.
18.09.2008 в 14:16:21
Ааааа, такую картинку я видел, когда у нас неск. лет назад что-то типа ураганчика было. У мужика двухскатную крышу из профнастила завернуло на другую сторону дома. Тоже, видимо, прикрепил листы, как шиферные, не учитывая малый вес и большую парусность.
