23.09.2008 в 23:53:53
Евгений_че написал : Под рубероидом - горбыль.
Если не гнилой, не слишком тонкий и хорошо крепко прибит к стропилам, почему бы нет? Если же все плохо, то имеет смысл три доски обрешетки прибить (сверху, снизу и посередине), а на них уже профнастил.
24.09.2008 в 00:10:03
Как я писал высота волны 44 мм ,такой саморез и найти надо , да и за счёт ,как мне кажется , не жёсткости такого соединения ,отверстие как и писалось расшатается и резиновая шайба не поможет , думаю в нижнию волну будет жёсче. Но как крепить края? , придётся саморезами ,заклёпка не то. крыша над пристроем ,обрешётка сплошная - 25доска ,односкатка ,почти пологая ,по этому и меняем профнастил ,сейчас лежит с высотой волны 0.9
24.09.2008 в 11:01:09
Если крепить как положено, ничего никуда не расшатается. А если по углам - обязательно. Саморезы - 75.
24.09.2008 в 21:35:52
Делаю гараж-не отапливаемый.Крыша двухскатная. В гараже есть потолок и что-то типа чердака (доски сложить и т.п.). Крыть буду профнастилом. Нужна ли под профнастил какая-либо подложка? И если нужна, то какая? Спасибо.
24.09.2008 в 22:52:53
smmaks Смысла особого нет. Но если боитесь сквозняков на чердаке, то можно бросить хоть что (рубероид, пергамин, пленка и т.п.). Но тогда обрешетку придется делать частую.
11.08.2011 в 23:50:04
Скажите пожалуйста как подобрать толщину профнастила цена от 0.4 до 0.7 весьма разнится, а как я понимаю защитные свойства дает только цинк/полиэстер, а он везде одинаков, остается вопрос в несущей способности, понятно у 0.7 она выше, но нужна ли она на крыше жилого дома где довольно частая обрешетка? Вот мои данные: планируется С21, цинк, крыша двухскатная, скат 11мх4.5м, угол наклона 25гр. Что посоветуете по толщине?
12.08.2011 в 12:17:24
0,4 совсем фольга! можно уже на стадии транспортировки-монтажа заломитьда и в случае эксплуатации крыши-лазания там для герметизации вокруг выхода трубы или еще чего. верхний защитный слой повредить можно..и в этом месте прогниет быстрее. 0,7-явный перебор при частой обрешетке. 0,5--0,55 самое то. Себе брал 0,6. Не жалею.
06.06.2016 в 04:13:53
Купил станок для производства профнастила у eurasia group, станок пришёл в срок, в деревянном ящике, сразу же был настроен под мои запросы, по этому установка не заставила ждать, и не была сложной. :)
Единственный минус данного станка то что нужно было заказывать ещё один комплект расходников, таких как цепи.
