17.02.2006 в 22:22:14
Вышел спор с прорабом и электриком. Уверяют, что в полу ванной комнаты можно проложить провода в гофре. В стяжке на глубине 1 см. Сверху планируется еще теплый пол.
Что скажут профессионалы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2006 в 10:53:54
опять25 написал : в полу ванной комнаты можно проложить провода в гофре
А почему бы и нет?
DMC
DMC
20.02.2006 в 11:44:42
2опять25
Глубина залегания не важна - важно сделать систему выравнивания потенциалов по всех площади ванного помещения и исключить возможность попадания влаги внутрь гофры с проводами. Лучше это сделать цельнометаллическими трубами, выходящими за пределы ванного помещения и соедиенными с системой заземления здания.
20.02.2006 в 19:52:11
ВТБ! написал : А почему бы и нет?
Глупо как-то - все-таки мокрое помещение, зачем лишнее "узкое" место устраивать?
DMC написал : Глубина залегания не важна - важно сделать систему выравнивания потенциалов по всех площади ванного помещения и исключить возможность попадания влаги внутрь гофры с проводами.
Дом старый, нормального заземления нет, гофра обыкновенная, гидроизоляции не предусмотрено. Разве при таких условиях проводка в полу ванной допускается?
Иахим
Иахим
20.02.2006 в 20:35:27
опять25 написал : Глупо как-то - все-таки мокрое помещение, зачем лишнее "узкое" место устраивать?
Тут, хозяин-барин...
опять25 написал : Дом старый, нормального заземления нет, гофра обыкновенная, гидроизоляции не предусмотрено. Разве при таких условиях проводка в полу ванной допускается?
В ноябре прошлого года у меня банальный ПВС, в не менее банальной гофре 16, плавал ~1,5 часа в достаточно горячей воде - рвануло батарею. Ничего - выдержал... Но вообще - практический совет, в местах возможных протечек применять или трубу, или (но это больше для стен) армированный шланг для воды.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2006 в 09:42:51
опять25
Хотите перестраховаться - проложите в МП трубе (если обрезок подходящий имеется). :cool: Перекрытия раньше рухнут...
DMC
DMC
21.02.2006 в 09:47:29
2опять25
Как здесь сказали - хозяин барин. Есть условия - если они не выполняются, то ищется альтернатива. Какие еще вопросы могут быть?
