13.04.2009 в 17:32:03
Areslan написал : Радоснег, какая у Вас скорость при вспашке и при езде на колесах на первой передаче? Хочу выйти на расчетную скорость в 4-5 км\ч.
Первой хватает работать на культивации при малых и при повышеных. Вторую не использую, а транспортная до 10 км в час. Даже чуть более, если притопить. У Каспера ожидается с таким передаточным до 45-50 км час. Смотря какая звёздочка на двигателе. Зато вторая и третья по грязи как танковая:))
13.04.2009 в 21:52:58
Радоснег написал : У Каспера ожидается с таким передаточным до 45-50 км час. Смотря какая звёздочка на двигателе. Зато вторая и третья по грязи как танковая)
На двигателе родная на 15 зубов, а на пром вале 42 и 20, на редукторе 21. А с фотками у меня облом, пришел в гараж, а батарейки севшие. Сегодня установил магнето и завёл, заводится с пол оборота, но работает неустойчево надо с карбом разбираться.
14.04.2009 в 22:26:59
На базе двигателя ИЖ и не такое реально!
Сборка 1998 года.
Двигатель - стоял ИжП-3 с турбиной от мотоколяски 1968г.в.(капремонт, консервация), сейчас - ИжЮ5 с турбиной(1993 г.в. 15 лет пролежал), кробка - Газ-51, мост-Газ-51 (колея 110 см.), НШ32УД. Навесил всего по одной штуке, а так: культиватор(320мм) - 5 шт., окучник - 3 шт., трубы для сажания картошки - 2 шт., плуг, копалка транспортерная, пришеп 1,5т.
14.04.2009 в 23:25:48
VaKula а родное сцепление на движке заблокированно?
15.04.2009 в 08:15:20
VaKula написал : сейчас - ИжЮ5 с турбиной(1993 г.в. 15 лет пролежал)
Трактор хорош! Молодец, а есть подробнее фото по охлаждению Юпитера.
15.04.2009 в 09:22:09
Подскажите пожалуйста по развесовке мотоблока, в какую сторону сместить центр тяжести, по отношению к валу на редукторе, в перед, назад или выбрать золотую середину? Если я смещу центр тяжести вперед, то как это повлияет на работу мотоблока при культивации, пахоте, окучивании и пр. работах? Видел на Агросах движок стоит впереди по отношению к оси колес, но в тоже время довольно низко посажен центр тяжести.
15.04.2009 в 12:24:16
VaKula написал : На базе двигателя ИЖ и не такое реально!
Это прост абальдеть :) :a
15.04.2009 в 14:31:29
Areslan написал : Подскажите пожалуйста по развесовке мотоблока, в какую сторону сместить центр тяжести, по отношению к валу на редукторе, в перед, назад или выбрать золотую середину?
Надо смотреть по мотоблоку, вес слегка должен уходить вперед при культивации, что бы наклоном можно играть, для того что бы руки не уставали. На моём эта ошибка есть, после 3 огородов руки отпадывают, потом привыкаешь. Сделаешь сильно вперёд будет зарываться.
15.04.2009 в 22:41:33
15.04.2009 в 23:27:41
VaKula написал : Сборка 1998 года.
Классный аппарат :applause:
16.04.2009 в 00:40:56
Наконец купил двигатель ИЖ П3 с генератором Г36М 6V 45W. Только не понимаю почему и как устанавливать зажигание от Восхода, почему для мотоблока родное не подходит? Что именно надо ставить от Восхода? Генератор остается или нет? Как и куда ставить шайбу
Шайба - та что раньше показана (на 1 странице).
? Если можно, пожалуйста опишите поподробнее.
16.04.2009 в 16:32:34
andrij написал : Только не понимаю почему и как устанавливать зажигание от Восхода, почему для мотоблока родное не подходит? Что именно надо ставить от Восхода? Генератор остается или нет?
Если оставишь от ижа стандартное, даже лучше, тогда только проблемы с аккамулятором. При завале будет вытекать электролит, но сейчас от скутеров полно сухозаряженых, думаю что подойдут без проблем. А шайба садится по посадочному генератора. На 2 винта на двигатель Планета 3.
16.04.2009 в 16:35:27
andrij написал : ИЖ П3 с генератором Г36М 6V 45W
Свет от него 6 вольтовый, слабоватый если тем более проблема с 6 вольтовыми лампочками, их в продаже сейчас мало.
17.04.2009 в 09:28:45
2Каспер как мотоблок на ходу еще не пробовал? Какой переходник сделал для соединения коленвала с магнето? Вот я в раздумьях, как поступить с зажиганием, установить родной генератор от инвалидки и родное зажигание, или установить магнето?
2Радоснег как влияет увеличение собственного веса на работу мотоблока? утежелять его или сделать по возможности с меньшим весом? Генератор+аккумулятор+стартер= это дополнительных около 35 кг веса.
