2Gabla - это движок от инвалидки П-3, вентилятор обдува имеет мягкую сцепку с коленвалом, тут на фото не установлен еще кожух направлющий поток воздуха на цилиндр.
13.04.2009 в 10:06:09
13.04.2009 в 17:32:03
Areslan написал : Радоснег, какая у Вас скорость при вспашке и при езде на колесах на первой передаче? Хочу выйти на расчетную скорость в 4-5 км\ч.
Первой хватает работать на культивации при малых и при повышеных. Вторую не использую, а транспортная до 10 км в час. Даже чуть более, если притопить. У Каспера ожидается с таким передаточным до 45-50 км час. Смотря какая звёздочка на двигателе. Зато вторая и третья по грязи как танковая:))
13.04.2009 в 21:52:58
Радоснег написал : У Каспера ожидается с таким передаточным до 45-50 км час. Смотря какая звёздочка на двигателе. Зато вторая и третья по грязи как танковая)
На двигателе родная на 15 зубов, а на пром вале 42 и 20, на редукторе 21. А с фотками у меня облом, пришел в гараж, а батарейки севшие. Сегодня установил магнето и завёл, заводится с пол оборота, но работает неустойчево надо с карбом разбираться.
14.04.2009 в 22:26:59
На базе двигателя ИЖ и не такое реально!
Сборка 1998 года.
Двигатель - стоял ИжП-3 с турбиной от мотоколяски 1968г.в.(капремонт, консервация), сейчас - ИжЮ5 с турбиной(1993 г.в. 15 лет пролежал), кробка - Газ-51, мост-Газ-51 (колея 110 см.), НШ32УД. Навесил всего по одной штуке, а так: культиватор(320мм) - 5 шт., окучник - 3 шт., трубы для сажания картошки - 2 шт., плуг, копалка транспортерная, пришеп 1,5т.
14.04.2009 в 23:25:48
VaKula а родное сцепление на движке заблокированно?
15.04.2009 в 01:22:24
Все работает, как и положено. Если сцепление двигателя не использовать, то переключение передач в коробке двигателя будет весьма затруднительно, особенно 1-й. На фото №6 слева - две педали сцепления. вот подробней
15.04.2009 в 08:15:20
VaKula написал : сейчас - ИжЮ5 с турбиной(1993 г.в. 15 лет пролежал)
Трактор хорош! Молодец, а есть подробнее фото по охлаждению Юпитера.
15.04.2009 в 09:22:09
Подскажите пожалуйста по развесовке мотоблока, в какую сторону сместить центр тяжести, по отношению к валу на редукторе, в перед, назад или выбрать золотую середину? Если я смещу центр тяжести вперед, то как это повлияет на работу мотоблока при культивации, пахоте, окучивании и пр. работах? Видел на Агросах движок стоит впереди по отношению к оси колес, но в тоже время довольно низко посажен центр тяжести.
15.04.2009 в 12:24:16
VaKula написал : На базе двигателя ИЖ и не такое реально!
Это прост абальдеть :) :a
15.04.2009 в 14:31:29
Areslan написал : Подскажите пожалуйста по развесовке мотоблока, в какую сторону сместить центр тяжести, по отношению к валу на редукторе, в перед, назад или выбрать золотую середину?
Надо смотреть по мотоблоку, вес слегка должен уходить вперед при культивации, что бы наклоном можно играть, для того что бы руки не уставали. На моём эта ошибка есть, после 3 огородов руки отпадывают, потом привыкаешь. Сделаешь сильно вперёд будет зарываться.
15.04.2009 в 22:41:33
, это двигатель ИжЮ-5 спроектированный специально для 4-х vbmenu_register("postmenu_1137037", true); колесного мотоцикла. У него встроенный вентилятор для охлаждения (см. фото №2), так же как и у двигателя с инвалидки. Вентилятор приводится через муфту от коленвала. Фото завтра, здесь.
